04-02-06, 08:38 PM
Registrato dal: Jan 2006
freno antriore.consigli
mi date consigli su come fare un freno anteriore x la top?
poi senza aprire un altro topic volevo sapere come posso fare x fare una mini che deve partecipare a gare di velocità nn tamiya.nn so che assetto fare.nn se ne parla di monobarra.quella la faccio in top e basta.consigliatemi un assetto veloce e stabile con un motore da 50000 giri.
04-02-06, 08:45 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Torineseeeeeee!Preparatevi ai giochi...
Re:freno antriore.consigli
A partire da 0,senza sapere nulla?Io non ce la faccio
Comuque...il freno anteriore è molto sorpassato,io non so come si faccia,ma ti consiglio il normale freno autocostruito posteriore.
04-02-06, 08:46 PM
Registrato dal: Sep 2005
residenza: Padova
jacopo16 (04-02-2006 08:38 p.m.):
il freno anteriore x la top, e meglio evitarlo.. perdi troppo in molte parti della pista...
x la gara "sparo" quante e come sono le curve??
05-02-06, 01:15 AM
Registrato dal: Feb 2006
guarda io non sono un esperto ma posso dirti ke per poter fare un freno anteriore secondo me e quello di mettere un alettone posteriore quello giallo fosforescente lo metti davanti come se fosse un muro e dovrebbe rallentare la mini.e se vuoi rallentare la min ancora di piu metti dei pesi di piombo.io una volta o provato a mettere 30grammi di piombo nella parte anteriore e tutto quel peso rallentava la makkina,poi i pesi non li opiu messi xkè non sevivano a niente.
05-02-06, 02:01 AM
Registrato dal: Nov 2005
Lascia perdere pesi e alettoni...
Se proprio vuoi fare un freno anteriore fallo uguale a un freno posteriore e mettilo davanti, se non sai dove agganciarlo sostituisci l'FRP anteriore con una posteriore da Super-X.
Per l'assetto da velocità... Mi rattrista leggere certe cose... vuol dire che non hai capito lo spirito delle mini 4wD... Non puoi farti fare una macchina da 0 da qualcun altro... Fai così: pensa a che tipo di pista hai davanti, ragiona su che caratteristiche dovrebbe avere la macchina per rendere bene su una pista del genere e poi monta qualcosa, se non hai l'occasione di provarla falle delle foto e apri un nuovo topic in Album Fotografico chiedendo consigli, più di così non puoi pretendere...
05-02-06, 12:36 PM
1:lascio pedere il freno anteriore.
2:x lo sparo avevo fatto un castello ma mi esce.
05-02-06, 12:40 PM
residenza: Padova
jacopo16 (05-02-2006 12:36 p.m.):
mm.. ti esce... ma oltre ad il rettilineo mostruoso, come sono le curve??
05-02-06, 01:35 PM
Registrato dal: May 2005
residenza: Favaro Veneto - Mestre - Venezia - Veneto - Italia - Terra
il problema del freno anteriore è che ti inchioda, ma puoi farlo se proprio ti esce.
05-02-06, 03:56 PM
Registrato dal: Aug 2005
residenza: cantù (co)
in top niente freno ant esistono le mono .
05-02-06, 03:56 PM
può sempre essere utile.
05-02-06, 04:01 PM
allora di top ne esistono di tutti i colori .
Ma le vere top sono poke . e sono quelle che vanno veloci.
io mi riferisco sempre a quelle .
In top nn si usa il freno ant( mi riferisco alla top vera ) , ma si sà,
poi ogniuno interpetra la top come vuole... quindi ....
ne approfitto di dire .... ( nn in questo caso ma )
:-p le macchine che hanno 4 rotelle o 6 nn sono assolutamente top ma L&G :-p
lo dico per tutti .
05-02-06, 04:56 PM
ecco l'evoluzione dalla mini da sparo.ora sta perfettamente!ha solo qualche problema con il motorino viola ma mi devono arrivare gli antiribaltamento x davanti.le curve con il viola 1 volta su tre(dopo + di 5 retilinei) le fa su 2 ruote e con i antoribaltamento piegati nn ci dovrebbero essere problemi.
05-02-06, 04:59 PM
nn riesco a postarla
05-02-06, 05:52 PM
Forse è troppo grossa,riducila con phoroshop.
05-02-06, 10:00 PM
"Foroshop" dove compri i buchi
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:02 PM.
