Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Assetti
Vecchio 06-01-06, 02:14 PM   #1
Registrato dal: Jan 2006
jacopo16 è un newbie...
predefinito help me:telai.
sto cercando un nuovo telaio...le caratteristiche:
leggerezza e una cassa motore che sia robusta.
la cassa motore giusta sarebbe quella del superx ma è peso...consigliatemi voi.la mia prossima mini deve essere sotto i 120 grammi completa di pile.ora sono a 124 piu o meno.
una altra cosa.sul type 1 ci vanno gli ingranaggi dei telai pèiu nuovi(non pro)?
jacopo16 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-01-06, 02:44 PM   #2
Registrato dal: Nov 2005
pankuro è un newbie...
predefinito Re:help me:telai.
Cominciamo dal fondo: Il type 1 è praticamente un giocattolino.. Gli ingranaggi di quelle nuove non ci vanno bene... Al massimo il type 3 è un po' meglio, ma è difficile avere buoni risultati in pista se non lo sai lavorare bene... Se invece intendevi il Super 1 allora gli ingranaggi ci vanno, solo che per il 3.5:1 devi avere una calotta per gli ingranaggi adatta. E' un telaio molto leggero, solo che ha un paio di difettucci: le alette anteriori sono piutosto fragili (ma comunque le puoi rinforzare), inoltre anche le alette laterali sono un po' un problema perchè sono rimovibili e se ci devi attaccare qualcosa (ad esempio la monobarra) si staccano di niente... Il Super 1 Comunque è piuttosto leggero e secondo me potrebbe dare buoni risultati in categoria top se lavorato a dovere (ad esempio rifacendo sia alette anteriori che laterali). Se invece vuoi fare la stock ti conviene prendere un TZ-X oppure un VS (che però dicono sia più difficile da assettare in modo che rimanga stabile...).
pankuro non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-01-06, 10:43 PM   #3
Registrato dal: May 2005
residenza: Favaro Veneto - Mestre - Venezia - Veneto - Italia - Terra
dollarius è un newbie...
TZ-X e vai sul sicuro.
dollarius non è in linea   Rispondi quotando
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:39 AM.
