INCLINAZIONE ROLLER PER SUPER STOCK
Ho un po di difficoltà nell'interpretare il regolamento Super Stock.
Modifiche:
Non sono ammesse modifiche autocostruite e tutti i ricambi ammessi possono essere utilizzati senza variarne l'uso, o almeno in sintesi questo dice Tamiya.
Allora, veniamo al punto:
Una FRP può essere usata per fare la monobarra,....ma la FRP non è nata come paraturti, come descritto nel foglietto di montaggio?
Non si può usare la parte piatta del supporto posteriore in alluminio (quello venduto con le due rotelle in plastica da 19 con O-ring) da solo o non può venire usato come paraurti, perchè ne cambio l'uso, però posso bloccare il freno e sostituire la barra di alluminio con una FRP.........ma non ne stò cambiando l'uso?
Ho poi letto che posso inclinare i roller anteriori (ammesso che serva ed ammesso che per forza di cose lo debba fare per stare dentro) utilizzando gli inclinatori trasparenti del kit Hi mount..............ma scusate, sono si degli inclinatori, ma per alettoni, e poi se mi serve il piccolino da 5 ° devo tagliarlo, quindi oltre ad un cattivo uso l'ho pure tagliato.
Qualcuno sa spiegarmi per filo e per segno quello che si può o non si può fare con queste FRP, freni e inclinatori?
