crc
ke differenza c'è fra il crc 2-26 e il 5-56?
hanno lo stesso uso? |
Re:crc
5-56 è un olio lubrificante....!!!!!!
2-26 è un olio secco che pero' serve per pulire i contatti elettrici.....insomma un pulisci contatti !!!!! il 2-26 si usa ogni tanto per ravvivare il motore altrimenti se uno lo usa come lubrificante il motore dura pochissimo pero' raggiunge velocita' mostruose ! ciao Dash001 |
Re:crc
ok... qnd basta trovare un buon compromesso fra i due... ciao
Re:crc
ciao Dash001 |
Re:crc
certo ke il 2-26 è una cosa portentosa. l'ho provato oggi e il mio ultra è cambiato un casino. nn lo riconosco +...
Re:crc
dove si trovano i crc???
Re:crc
ferramenta
2-26 pulisci contatti, disossidante, estingue l'arco elettrico... 5-56 lubrificante generico da tener lontano dai motori X il 2-26...ricorda che dopo averlo spruzzato dentro bisogna lasciarlo agire per qualche minuto, in seguito è bene shakerare il motre dentro 1 fazzoletto per far uscire gli eccessi d'olio... |
Re:crc
ok... ciao!!!
Re:crc
ciao Dash001 |
Re:crc
no problem... ho anke dato vita a un plasma... nn lo userò mai, ma x fare pratica va bene... ciao
Re:crc
ragazzi ho cercato per tutta la mia citta il crc ma niente non lo trovo posso usare altro in sostituzione sia del 2-26 che del 5-56???
Re:crc
certo ke puoi!!....molti usano "ORANGE" della ditta Saratoga (per il motore)......io per pulire i cuscinetti mi trovo molto bene con il Cleaner della Tamiya!!! ;)
Re:crc
io il crc l'ho trovato da quelli ke copiano le kiavi... il ferramenta teneva altre marke...
Re:crc
In pratica se uso ORANGE il mio motore sarà piu buono e veloce? E però sarà anche oliato? Cosa è un CRC??
Romano |
Re:crc
il crc è una marca d spray, cm l'orange... il modello x i contatti è il crc 2-26, quello per lubrificare l'albero motore ke è a contatto cn la calotta e il contenitore è il crc 5-56. ciao
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:31 AM. |
