-   Mini4wd Album fotografico (https://www.modellismo.net/forum/mini4wd-album-fotografico/)
-   -   dopo tanto tempo eccola qua (https://www.modellismo.net/forum/mini4wd-album-fotografico/48774-dopo-tanto-tempo-eccola-qua.html)
scafu 04-11-05 07:21 PM
era un po ke nn mettevo le mani su una mini, ho rispolverato un vekkio superx e questo è il risutato....
scafu 04-11-05 07:24 PM
Re:dopo tanto tempo eccola qua
sono un po scure ma col flash era peggio...
scafu 04-11-05 07:25 PM
ultima..
dollarius 04-11-05 08:06 PM
Bella, ma non ha il passo troppo corto, e con il castello ant dex perdi troppo nel misto. monobarra?
sylo001 05-11-05 02:58 PM
Nn e per niente male , forse l'unica cosa che mi sconfinfera poco e' iò suo baricentro.....troppo alto, nn so' dimmi tu......
lito 15-11-05 02:47 PM
ciao...davvero bella mini...ma volevo sapere che cerchioni hai?è da tanto tempo che li cercavo ma nn li trovooo!!x caso sai il codice?risp
questi sono i codici....
Nero = Articoli disponibili - Verde = Disponibili metà Sett. - Rosso = fuori assort. da Tamiya
Ricambi x mini4wd - 5 maggio 2005 15225 MOTORE TOUCH-DASH 5,40
15-002 BOCCOLE OTTONE x mini4WD 2,30 15226 DIFEFRENZ.LARGHI+V SPONGE 10,50
15-006 CHIUSURE in GOMMA 2,45 15230 SUPPORTI ESTERNI ROTELLE 3,35
15-009 SPAZZOLE x MOTORE PLASMA 3,60 15231 CERCHI LARGHI AERODINAM. (2) 2,30
15041 DIFFERENZIALI LARGHI 6,00 15232 SET VITI "A" 2,20
15044 RETINA LEGGERA NERA 1,80 15233 SET VITI "B" 2,20
15046 CONTATTI PLACCATI TIPO 'B' 2,55 15234 ASSE TRASMISSIONE LEGG. Super X 1,90
15059 STABILIZZATORI CON SFERA 2,30 15235 ASSALI RIGIDI 72mm (4pz) 2,90
15069 DIFFERENZIALI LEGGERI 8,20 15236 SET INGRAG. VELOCITA' 5,40
15081 LED ROSSI 5,60 15237 CONTATTI PLACCATI x TEL. Super X 2,55
15085 SUPPORTI TRASPARENTI 3,00 15238 CERCHI DIFFERENZ. x TEL. Super X 11,50
15090 CONTATTI PLACCATI '' 2,55 15242 PIASTRA RINF. ANTER. Super X 3,30
15105 PARAURTI AD ASSORBIMENTO 4,70 15243 PIASTRA RINF. POST. Super X 4,10
15110 ROTELLINE X INSERTI CUSCINETTI 4,00 15246 SET DIFFER. CERCHI LARGHI SuperX 10,70
15113 FRENO POSTERIORE + ROLLER 5,40 15249 CERCHI diam. LARGO e DADI FISSAGGIO 6,35
15115 SET ROTELLE AERO HI-MOUNT 3,70 15250 CERCHI diam. STRETTO e DADI FISSAGGIO 6,35
15116 CARROZZ. LEXAN MAGNUM SABER 5,00 15251 ROTELLE ALLUMINIO 19mm CON ANELLO 11,50
15117 GOMME SPUGNA RESTON BLU 8,20 15252 CERCHI diam. LARGO e DADI FISSAGGIO 6,35
15120 DIFFERENZ + GOMME STRETTE 11,80 15253 CERCHI STRETTI e ASSI CORTI+dadi 5,40
15121 ASSALI RUOTE CAVI 2,30 15254 CASSETTA SUPER RACER FUME' 38,00
15128 ALETTONE POST AMMORTIZZATO 5,60 15256 NEW HIPER DASH MOTOR 7,75
15129 GRASSO x ALETT> AMMORTIZZ. 8,50 15257 ASSALI ESAGONALI RINFORZ. 60mm 6,70
15131 MOTORE MACH DASH 7,75 15258 SET STERZO (VS/TZ/TZ-X) 9,30
15132 INGRANAGGI SPEC> x RUOTE PICCOLE 5,60 15259 SET 2 CUSCINETTI 5,80
15133 MOTORE REV-TUNED 6,60 15264 SCATOLA PORTA MOTORI 3,30
15134 MOTORE TORQUE-TUNED 6,60 15281 D.R. CERCHI ALLUMINIO 9,50
15137 CERCHI DIFFER. LARGO DIAM. 10,85 15283 D.R. CERCHI e GOMME LARGHE (55mm) 4,20
15139 PARAURTI ANTER. AMMORT. LATER. 5,60 15285 mRC ingranaggio velocità 2,70
15141 PIGNONI IN METALLO 8th (4pz) 1,90 15287 CUSCINETTI FORO ESAG.(4) 10,70
15142 CARROZZ. LEXAN SPIN AXE 5,00 15289 PIGNONE METALLO 8th + plast. 3,25
15149 SUPPORTO MOTORE ALLUMINIO 1,80 15296 CASSETTA ATTREZZI miniRC 39,00
15150 SUPPORTI IN FIBRA VETRO 4,35 15307 mRC MOTORE ULTRA DASH 11,00
15158 STABILIZZ.+ROTELLE BASSE 5,40 15313 mRC piastra anter. FRP 4,50
15160 ROTELLE ALLUMINIO 19mm+CUSC. 11,10 15314 mRC piastra post. FRP 3,50
15161 ROTELLE ALLUM. 17mm+CUSC. 10,70 15315 mRC cerchi stella + gomme 5,90
15163 SCATOLA PORTA MINUTERIE 3,50 15316 mRC cerchi raggi + gomme 5,90
15167 DOPPIO SUPP. ALLUM. POSTERIORE 8,50 15317 MOTORE POWER-DASH 7,80
15174 DECAL OLOGRAMA x CARENATE 2,90 15318 MOTORE SPRINT-DASH 7,80
15175 GRASSO AL TITANIO x MINI 2,90 15333 STABILIZZATORI ANGOLATI 6,50
15176 PARAURTI ANT. ALL. AMMORTIZZ. 7,45 15336 CERCHIONI CON DADI FISSAGGIO 5,70
15180 CUSCINETTI-ROTELLE 13mm 9,60 15337 SFERE CON SUPPORTI SAGOMATI 5,70
15182 SCARICA BATT. STILO mini4WD 13,90 15338 CUSCINETTI HG FORO ESAGONALE 5,90
15183 BANCO PROVA mini 29,00 15339 PIGNONE 8 th AL FLUORINE 3,55
15184 SEGNATEMPI/VELOCITA' mini4WD 35,00 15340 DISPERSORE CALORE DANGUN CON FORI 4,60
15186 MOTORE PLASMA-DASH 16,50 15342 ROTELLE SemiSfera ALLUM 11mm CUSC. 9,60
15187 INGRANAGGI SPECIALI FM/TZ 4,50 15343 PESI ASSORTITI 3,60
15193 PIASTRA DI RINFORZO FIBRA 3,35 15344 CUSCINETTI -ROTELLE 9mm 6,60
15195 DECAL OLOGRAMMA ASSORTITE 2,90 15345 CUSCINETTI- ROTELLE 11mm 5,40
15198 PARAURTI POST.AMMORT.+FRENO 7,75 92104 LW SP.Ratio Gearing 4,60
15203 CHIUSURA BATTERIE (Super TZ) 1,90
15204 CHIUSURA BATTERIE (Super 1) 1,90 94195 ROTELLE ALL. 5 RAZZE 19mm Oro 10,00
15205 ASSALE CAVO x telaio S TZ 2,20 94196 ROTELLE ALL. 5 RAZZE 19mm Rosse 10,00
15206 ASSE TRASMISS. CAVO 2mm 1,90 94300 CARROZZ. G.BUSTER METALLIZZATA 5,80
15208 SCATOLA x 8 MOTORI mini 3,30 94312 SUPP. ESTERNI ROTELLE ALLUM.(Blu) 3,70
15213 SET DIFFERENZIALE STRETTO 11,50 94313 SUPP. ESTERNI ROTELLE ALLUM.(Oro) 3,70
15215 MOTORE ATOMIC-TUNED 6,60 94351 DOPPIO SUPP. ANT. ALLUMINIO BLU 7,00
15217 CARROZZ. LEXAN BUCK BLADER 5,00 94426 Mini 4WD Small C.C. Wheel Set w/T.Tire 5,00
15220 PARAURTI RINFORZATO (Super 1/FM) 5,00 94427 Mini 4WD Large C.C. Wheel Set w/T.Tire 5,00
scafu 15-11-05 04:57 PM
scusa ma nn ricordo il codice, ma nn mi sembra sia fra questi...
emanuele 15-11-05 07:46 PM
sono i semplici cerchioni delle mini rc con il bullone !
Ce ne sono 2 tipi differenti...cambia solamente il numero dei raggi del cerchio!
ciao Dash001
poggy 16-11-05 10:04 AM
hai dovuto mettere un asse filettato per metterle....gia ke ci 6 xke nn metti i bulloni ke le tengono in ergal ;)
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:07 PM.
