Vai indietro   Forum Modellismo.net > Altre Categorie > Mini4wd > Mini4wd Album fotografico
Vecchio 25-05-05, 10:33 PM   #1
Registrato dal: May 2003
residenza: Italia/Piemonte/Torino/Collegno
bart è un newbie...
predefinito 4 anni di guadagni + miglioramenti: cosa ne diceste???
Vorrei riuscire a terminare questa TOP ma ho bisogno del vostro aiuto, poi farò anche una stock!
La mini è un po' lunga ma la accorcerò.
motore ULTRA
rapporto 4:1 / 4,2:1
pile sanyo 1000
Grazie a tutti!!!!!!!!!!!!!
4 anni di guadagni + miglioramenti: cosa ne diceste???-mini1.jpg
bart non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-05-05, 10:35 PM   #2
bart è un newbie...
predefinito Re:4 anni di guadagni + miglioramenti: cosa ne diceste???
another foto....
4 anni di guadagni + miglioramenti: cosa ne diceste???-mini2.jpg
Vecchio 25-05-05, 10:44 PM   #3
Registrato dal: Feb 2002
residenza: Asola (MN)
lori è un newbie...
Ha l'aria di pesare parecchio... poi toglierei gli assali da 74 per mettere quelli da 60, magari abbinati ad un treno di reston (sempre su cerchi stretti). Inoltre a giudicare dalla foto l'hai messa a punto su una due corsie... per la tre il discorso cambia radicalmente. Se vuoi ottenere una mini competitiva, la devi studiare daccapo. Almeno per quanto riguarda il posteriore.
lori non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-05, 09:55 AM   #4
Registrato dal: Feb 2004
shadow79 è un newbie...
al posteriore va benissimo l'assale da 72, meglio gomme stock tornite che le reston.
Come mini sembra molto leggera, quindi va benissimo.
Continua così che è una buona mini!
Unico appunto prova a mettere i cusci anche al posteriore destro dovrebbe lavorarti megli la monobarra.
In futuro ti converrà utilizzare degli irrigidimenti laterali.
shadow79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-05, 04:26 PM   #5
bart è un newbie...
In effetti dalla foto si capisce male ma le gomme sono quelle di scatola, una cosa: come si torniscono???
Unaltra cosa: gli alberini del motore gli devo fissare con dell'attak? perkè così sono solo tenuti dal pignone...
Grazie a tutti di tutto!
Vecchio 26-05-05, 07:30 PM   #6
lori è un newbie...
per le gomme... le metti su un cerchione, il cerchione lo metti su un assale e infili l'assale nel mandrino di un trapano. Incolli uno strato di cartavetro 180 o anche di grana più grossa su un supporto rigido e, mentre la ruota attaccata al trapano gira, lo fai passare tangente alla gomma se le vuoi squadrate e completamente aderenti... un po' di sbieco se invece vuoi ottenere una scanalatura a V in modo che tocchino soltanto in mezzo (sconsigliato). La procedura migliore è quella di andare per la tangente fino a squadrare le gomme e poi procedere con delle lime (non a coltello) piatte messe dalla parte del bordo perpendicolarmente alla gomma. In questo modo le gomme avranno il battistrada. Il battistrada che si formerà sarà lungo la circonferenza. NON metterti a ricavare da quel battistrada cubetti o scanalature a V tipo pioggia perché otterresti una mini-carrarmato saltellante.
Per quanto riguarda i pignoni, non ho mai utilizzato quella tecnica. Certo è, che fissati senza niente salteranno con facilità. Istintivamente andrei, per ovviare il problema, sui pignoni in metallo... poi magari pesa parecchio. Se fossi in te non userei colle cristalline tipo attak (si scrive con o senza c?) per un lavoro simile. Ad ogni modo per questo potrei averti dato consigli sbagliati perché non ho mai fatto nulla di simile. Per le gomme invece puoi andare sul sicuro... continua così!
PS il rischio nel tornire le gomme è che ti si sputtani il cerchione finendo col girare a vuoto sull'assale. Quindi... incollalo con l'attak e non spingere troppo. Usa il numero di giri massimo (2000 per un trapano medio) e se ce l'hai, fissa il trapano su una colonna. Ripeto, non forzare le lime né la piastra con la cartavetro sul cerchione: rischi di farlo venire asimmetrico o fuori asse, altrimenti di spanarlo.
Spero di esserti stato d'aiuto! Ciao!
Vecchio 26-05-05, 07:33 PM   #7
lori è un newbie...
Dimenticavo... dopo aver sgrossato la gomma, nel momento della rifinitura passa ad una carta a grana fine o finissima... 500 o 1000. Ciao!
Vecchio 26-05-05, 07:59 PM   #8
Registrato dal: Dec 2004
residenza: via di lupicciano n°1pistoia toscana italia
206wrc è un newbie...
x il discorso assi niente pignoni in ferro. troppo pesi....... come fanno tutti usa solo attack x fissare....
206wrc non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-05-05, 08:47 PM   #9
bart è un newbie...
Purtroppo io sono in età nana (14) è sono a corto di euri quindi, prima di incollare il tutto con attak (nn so neache io se si scrive con o senza c) mi piacerebbe molto se voi mi spiegaste se il mio dietro va bene o no...
Grazie a tutti!!!!
P.S.= qual è l'assale da 74??? e quello da 60???
Vecchio 27-05-05, 11:33 PM   #10
i 74 sono x super x ......... i 60 sono per super 1 e tz, ma vanno bene x tutti i telaio,tranne il super x naturalmente....... dovrei vedere la mini da un altra angolazione x vedere roller centrale posteriore e antariore....... cosi' a un primo occhio mi pare che non va bene............ pero' se mi fai vedere meglio t so dare una risposta piu' precisa..........
Vecchio 28-05-05, 12:55 AM   #11
Registrato dal: Oct 2004
residenza: Marino (RM)
flaviobuzi è un newbie...
Si scrive con la "C"....
flaviobuzi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-05, 05:08 AM   #12
Registrato dal: Apr 2005
underthecity è un newbie...
Cosa ne dite, non cosa ne diceste...
underthecity non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-05-05, 12:06 PM   #13
bart è un newbie...
Lo so, hai ragione, era così per dire.
Poi metterò altre foto da altre angolazioni ma stavo pensando se andrebbe bene mettere dietro 4 roller da 9 e davanti, a sinistra, mettere le rotelle da 19 (2)...
thankyou!!!!!!!
Vecchio 28-05-05, 02:50 PM   #14
bart è un newbie...
Ecco le foto...
Grazie a tutti!
4 anni di guadagni + miglioramenti: cosa ne diceste???-2.jpg
Vecchio 28-05-05, 02:51 PM   #15
bart è un newbie...
altra...
4 anni di guadagni + miglioramenti: cosa ne diceste???-3.jpg
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:17 AM.
