-   Mini4wd Album fotografico (https://www.modellismo.net/forum/mini4wd-album-fotografico/)
-   -   la mi mini (https://www.modellismo.net/forum/mini4wd-album-fotografico/48478-la-mi-mini.html)
colt 22-05-05 05:55 PM
la mi mini
http://www.forumfree.net/?t=3611044
questo è il link dove potete trovare le foto.
fre593 22-05-05 06:05 PM
Re:la mi mini
Da quello che si vede mi piace ma rifai le foto se puoi cosi ti dico meglio
colt 22-05-05 06:12 PM
Re:la mi mini
il problema è ke le faccio con una digitale da 1,3mpixel ! meglio di così nn vengono...
fre593 22-05-05 08:09 PM
Re:la mi mini
Ha capisco comunque è bella complimenti
Io la mia la ho quasi finita mi mancano un paio di pezzi e poi la metto su anche io
matcerrato 23-05-05 02:11 PM
Re:la mi mini
Io non ti posso dà consigli...cmq mi sembra a posto!
colt 23-05-05 03:57 PM
Re:la mi mini
nn è mica vero! senza volerlo potresti darmi un consiglio utilissimo!
foxmr 24-05-05 03:35 PM
Re:la mi mini
prova a vedere se è imbarcata, e prova anche a vedere se il freno è troppo basso!!!!
grollum 24-05-05 03:40 PM
Re:la mi mini
compimenti x la mini
colt 24-05-05 05:26 PM
Re:la mi mini
x matteo: tutto O.K !
x grollum: thanks :)
206wrc 24-05-05 11:04 PM
Re:la mi mini
ottimo lavoro colt...... sposta il roller centrale piu' indietro e allarga il freno utilizzando una frp intera,dritta o curva vanno bene uguale.... vedrai i risultati.....
colt 25-05-05 03:09 PM
Re:la mi mini
se sposto il roller centrale + indietro, mi tocca SUL ponte, e nn all' INGRESSO del ponte, quindi quando è SUL ponte, vale una specie di principio d'inerzia modificato:
" se a una mini togli il freno quando è sul ponte, se era giù, rimane giù, se era in aria, continua a volare di moto rettilineo uniforme (svolazza via dalla pista) "
quello originale è:
" se a un corpo togli tutte le forze, se è fermo rimane tale, ma se si muoveva, continua ad andare di moto rettilineo uniforme"
------------------------------------------ ricapitoliamo -------------------------
- vetroniti dritte intere nn ne ho, una curva si, va bene? in quale verso la incollo?
cmq mi ricordo ke alla gara del 30/4 a PT quello ke vinse aveva il freno stretto come il mio....
206wrc 25-05-05 06:06 PM
Re:la mi mini
beh i ponti erano facilissimi io non lo avevo nemmeno il freno....... girati all'indietro. il passo max della vettura deve venirti 15,8 cm....... devi spostarla x forza piu' indietro altrimenti si impunta la mini che verra' automaticamente spinta tanto verso il basso...... se avevi un cuscinetto di 13 forse andava benissimo messa in quel modo.......
colt 26-05-05 07:40 PM
Re:la mi mini
ne ho 4 di cusci da 13!! ke cosa ci devo fare?????????
206wrc 26-05-05 08:10 PM
Re:la mi mini
rivedendo le foto....... metti un altro strato di frp sul posteriore.......... spostare il roller centrale piu' in alto o senno' ovvii con un cuscinetto al posto del roller anteriore... o senno' ankora, accorcia il posteriore ....... poi il rinforzo in quel modo puo' andare,pero' una piccola modifica la farei..... per farlo tenere ben saldo al telaio.......
colt 27-05-05 03:18 PM
Re:la mi mini
domani mi compro un pakko di FRP dritte, quindi ho risolto il problema dello spazzolone.
il cuscio da 13 d'avanti mi sembra un po' azzardato, nn vorrei riskiare troppo.
il roller + in alto, come ti ho gia detto, nn mi tocca sul ponte.
il posteriore + stretto, meglio di no, già è a 101mm e i cusci di sinistra sono perfettamente allineati con quelli dell'anteriore sinistro, mentre quelli di destra sono allineati col centro del roller della monobarra (in particolare, l'alberino dei cusci posteriori è allineato con la vite ke tiene il roller centrale). se faccio il post a 103mm come mi ha detto david, riskio ke la mono nn lavori sul ponte...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:34 AM.
