Quasi quasi mi compro una tomy originale!!!
Lo schifo è che l'originale costa 50 euro con motore 1 e batteria (credo) da 30mAh!!! Qui a Napoli si trovano le shen qi wei a 5 euro con motore 2.6 e batterie da 160 mAh!!!
Vorrei fare un'auto da gara, ci metto motore 4.2 batteria 200 mAh ma il casino è scegliere il telaio, comincio a credere che le Lxx Char-g Type-r (che hanno 2 marcie) siano anche meglio delle originali!!!
bhe ..allora è una mezza cagata..
cmq ho delle mini z io..ma cosi incuriosito ho girato un ppo su sti siti..e direi che in ASSOLUTO..le migliori son queste..
Comunque dopo un sacco di ricerche ho capito che la marca non c'entra nulla, sono tutte identiche come telaio ed elettronica, sia quelle da 50 euro che quelle che ho trovato a 5 euro su una bancarella cinese. Le uniche cose che cambiano sono il radiocomando,la carrozzeria, il motore e la batteria interna.
Le originali stranamente hanno diverse limitazioni:
1) Il telecomando non prende oltre i 3 metri, per eliminare questo blocco va fatta una modifica al circuito della macchina (è facilissimo).
2) Sono fornite con motore e batteria peggiori in assoluto.
Tra le nuove modifiche che si possono fare vi segnalo che è possibile aggingere luci alla carrozzeria, cerchi in lega metallica da 5mm o da 6mm con diversi tipi di razze e sospensioni alle ruote anteriori.
Riuguardo al turbo delle Lxx Type-R devo informarmi per vedere se lo si può lasciare inserito a proprio piacimento, (in tal caso sarebbe molto utile disinserirlo solo alla partenza) oppure per usare il motore al 100% tocca tenere premuto il tasto sul radiocomando tutto il tempo (in tal caso sarebbe solo di intralcio).
Vi farò sapere.
