Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Mini automodelli rc elettrici
Vecchio 23-12-03, 09:29 AM   #1
Registrato dal: Nov 2003
silmodel è un newbie...
predefinito AIUTO ELETTRONICA LOSI MINI T
Ciao a tutti.
Ho il Losi Mini T che per ora non ho ancora messo in funzione.
Meccanica a parte l'elettronica e' formata da: servo con 4 fili, radiocomando a volantino con 3 trim (neutral, sterzo, e riduzione di sterzata), ricevente con regolatore integrato in un blocco unico.
La mia domanda e' questa:
Visto che con il volantino non mi trovo bene e vorrei utilizzarne uno a stick cosa succede al mio regolatore e servo che non riceve credo piu' il segnale di riduzione della sterzata?
Oppure se sostituissi il blocco rivecente e regolatore, potrei utilizzare lo stesso il servo esistente scollegando il 4 filo?
Spero di non aver fatto troppo casino nella spiegazione.
Ringrazio gia' fin da ora chi mi aiutera' e auguro a tutti buone feste
Silvio
silmodel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-12-03, 09:28 AM   #2
Registrato dal: Jan 2003
fabio78 è un newbie...
predefinito Re:AIUTO ELETTRONICA LOSI MINI T
Se la trasmittente a stick non ha la funzione di riduzione della sterzata succederà che spostando lo stick dello sterzo a fondo scala, le route gireranno per la loro massima ampiezza.
Certo che puoi cambiare la ricenvente . Il quarto filo che trovi, sarà sicuramente il cavo FET per i disturbi scollegandolo potra capitare che avrai dei leggeri disturdi in caso tu ti metta a girare con altre persone magari con freq. vicine.
Ciao Fabio
fabio78 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-12-03, 11:33 AM   #3
Grazie per l'aiuto.
Silvio
Vecchio 03-02-04, 02:18 AM   #4
Registrato dal: Dec 2002
residenza: merate (LC)
dede è un newbie...
Silvio, se utilizzi una radio senza il riduttore di sterzata l'avrai sempre al massimo, per cui al massimo potrai avere il miniT difficile da guidare (devi usare una radio AM in 27MHz).
sarebbe possibile sostituire il servo dello sterzo, ma l'operazione non è banale: l'elettronica del miniT integra il potenziometro all'interno della ricevente, è per questo che vedi quattro fili, per cambiare il servo devi scaollegare il potenziometro...
Il filo del FET non esiste, i servi a FET hanno un transistor ad effetto di campo per azionare il motorino (FieldEffectTransistor) e quello che viene detto filo del FET serve solo, su alcuni servocomandi molto performanti, per alimentarli a 7,2 V collegandoli al polo positivo della batteria. Ma questo non è certamente il caso del miniT che è progettato per quattro celle (4,8V).
dede non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-04, 09:51 AM   #5
Registrato dal: Jun 2003
residenza: bibbiena (AR)
davidboxer è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a davidboxer
se il problema è solo la regolazione dello sterzo puoi mettere 2 viti a destra e a sinistra dello stick e regolare il fine corsa avvitando o svitando.
dentro le radio economiche 2 canali c'è spazio in abbondanza e a te bastano viti da 16mm, 20 al massimo.
lo stick viene via in blocco con il potenziometro, quindi non ci sono problemi particolari nello smontaggio
magari non sarà bellissimo da vedere ma è molto funzionale e soprattutto MOOOOLTO più economico che comprare una radio nuova :-)
davidboxer non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-02-04, 10:58 AM   #6
Innanzi tutto grazie a chi ha risposto al mio appello!!
Il mio problema principale e' passare a una radio tradizionale perche' con il volantino faccio casini.
E quindi avendo gia' una radio, una ricente 40Mhz inFM e un regolatore volevo riuscire a salvare almeno il servo ma cosi' non posso visto che mi dite che il potenzionetro e' integrato nella ricevente originale.
Mettero' un HITEC HS 55 perche' HS 81 e' "grosso"
oltre tutto e' vero che potrei utilizzare una radio a stic in 27 ma come reagirebbe la ricevente-regolatore originale che non ha tasti di set-up per settare il tutto con la nuova radio??
Vecchio 04-02-04, 03:59 PM   #7
fagiolo è un newbie...
Se dai una occhiata a www.one18th.com c'è un articolo (in lingua inglese) che spiega e mostra come modificare il mini-T proprio per installare un servo tipo hitec 81.
fagiolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-02-04, 04:53 PM   #8
lo so, l'ho gia' visto purtroppo non so l'inglese e utilizzando un traduttore non riesco a capire cosa bisogna fare!!!
Prima l'inglese e poi il modellismo!!!!
sigh!!!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:39 AM.
