14-12-15, 06:25 PM
Registrato dal: Dec 2015
aiuto per principiante
Ciao a tutti!ho da poco comprato il mio primo modellino elettrico 1 16( athena buggy) e avrei qualche domanda da farvi....
-essendo un modello 4x4 quando a motore spento giro una singola ruota non dovrebbero girare contemporaneamente anche le altre? ho provato ma non succede....come mai??
-è un problema lasciare scarica la batteria NiMh x troppo tempo?
ieri l'ho usato per la prima volta e quando ho notato un forte calo di prestazione ho deciso di spegnerlo(sul manuale dicono di non scaricare completamente..)ma oggi provando a riaccenderlo non lo fa,sembra completamente scarico.Perchè?
-ultimo quesito l'antenna del modellino...l'ho lasciata nella carrozzeria senza farla uscire tramite il 'bastoncino'(anche perché non c'è il buco..) si puo fare o meglio di no?
Grazie anticipatamente!!!!
14-12-15, 09:37 PM
Registrato dal: Jan 2002
Non è detto, dovrebbe comunque girare in senso opposto quella sullo stesso lasse dall'altro lato, sempre che i differenziali non siano bloccati
perchè chi potrà mai dirlo, ricarica la batteria e dopo giochi ancora. Le NiMh non sono permalose come le lipo, non arrivi a sacaricarle sul modello in maniera completa, lasciarle però scariche per lungo tempo potrebbe portare , per effetto dell'autoscarica, ad avere qualche cella che entra in crisi. Meglio ricaricare dopo l'uso e dargli una bottarella ogni tanto per tenerle vive. Ma se l'hai scaricata ieri direi che basta solo ricaricarla.
se la radio lavora nel campo dei 2,4ghz puoi lasciarla all'interno, se in FM o peggio in Am devi tenerla fuori. Fai un buco nella carrozza.
14-12-15, 11:17 PM
Grazie tante x le risposte!chiarissimo!
Ho una Nimh 1100ma con caricatore 500ma...2 ore e mezza di carica può andare?
14-12-15, 11:35 PM
Originariamente inviata da Jimbo
indicativamente direi di sì, oltre le due ore usa il dito. Quando la batteria comincia a scaldare è perchè è carica.
16-12-15, 11:43 AM
Grazie ancora Mastino!
E se volessi potenziare il mio modello Brushed 1:16 (come prestazioni), quali sarebbero le prime cose da fare senza stravolgerlo troppo?
16-12-15, 12:08 PM
Trova un motore brushed classe 380 più potente...non conosco le caratteristiche di quello originale e non saprei quale consigliarti. Forse lo sport tuned di tamiya, quello 380 class.
16-12-15, 12:35 PM
il motore originale è un rc380 24500rpm....quanto guadagnerei in prestazioni con quello da te consigliato?
16-12-15, 02:57 PM
Dato per 24900 giri/min a vuoto. Se ci fidiamo dei numeri dichiarati guadagni un paio di punti percentuali.
16-12-15, 03:43 PM
Due punti percentuali dovrebbero essere impercettibili e non fare molta differenza giusto?
Meglio puntare sulle lipo o cambiarlo in brushless x avere migliori prestazioni? Sempre se è possibile 😕...
16-12-15, 04:21 PM
Sempre se possibile, ma pensavo cercassi una soluzione low cost e lipo/ brushless sono molto low, soprattutto il passaggio a lipo e accessori vari. Verifica intanto se sono presenti i cuscinetti sul modello.
17-12-15, 02:25 PM
Si cercavo una soluzione low cost effettivamente! I cuscinetti li ha, scusa l ignoranza in merito ma non so se siano quelli che intendi tu...tu cosa mi consigli x avere un "economico" aumento di prestazioni?
Grazie x la pazienza...
21-12-15, 05:59 PM
pensavo di acquistare il motore 380 sport tuned delle tamiya come consigliato da Mastino...però vorrei essere sicuro che sia compatibile con il mio buggy 1 16 athena.....qualcuno me lo sa dire?da cosa lo capisco?
22-12-15, 11:56 AM
qualcuno mi puo aiutare?
22-12-15, 01:48 PM
CARATTERISTICHE TECNICHE
motore RC-380 brushed
acceleratore elettronico brushed ESC3058
servocomando da 3kg
ricevente 3 canali digitale 2.4GHz
4 ammortizzatori con flangia metallica
differenziali con cuscinetti a sfera
lunghezza 250mm
larghezza 195mm
peso 810g
altezza da terra 17mm
da quel che vedo monta un motore classe 380. Quindi, un altro 380 dovrebbe starci. Differenziali con cuscinetti: descrizione un pò ambigua. Se i cuscinetti sono anche nei fuselli sei a posto, al limite potrebbero mancare quegli otto cuscinetti da mettere lì.
22-12-15, 01:57 PM
sulla carta, lo sport tuned di Tamiya è un 29T. Le dimensioni dovrebbero essere queste:
Diameter: 28mm (1-1/16")
Length: 38mm (1-1/2")
Ho trovato anche questo:
Traxxas Brushed Motor, Titan 380 (18-Turns) - Z-TRX7075 | eBay
18T, giri/minuto non definiti.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:22 AM.
