progetto - valigetta batterie e carica batterie
ciao a tutti,
volevo costruirmi una valigetta a mo di "24 ore", al cui interno fissarmi alimentatore, carica batterie e vani per batteria in ricarica e non. Sia per poter avere tutto ordinato, sia per quanto vado in giro non avere in mano sacchetti e sacchettini con dentro l'occorrente elettrico. Volevo avere, se possibile, qualche spunto per la creazione. Conviene partire gią da un modello in alluminio? Se si, dove ne trovo di valigette carine? Farlo in legno (compensato)? Pro e contro che vi vengono in mente Diciamo come misure starei su Lunghezza : almeno 50cm Larghezza : almeno 20 cm Altezza : almeno 20 cm |
2 allegato(i)
se la vuoi dinamica io per la mia mi sono ispirato a questa , ma usando una valigia pellicano pił grande dove mettere anche le batterie e caricatore sul ripiano basso .
Cerca nei forum di elicotteristi , trovi tante soluzioni |
in realtą ci stavo pensando ad utilizzare una valigia vecchia di quelle semirigide..
in ogni caso utilizzando il fondo per l'alimentatore mentre sul coperchio o vano di chiusura inserire il cb. intanto grazie per gli spunti |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:10 PM. |
