-   Impianti radio, servocomandi e avviatori (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/)
-   -   ho preso l'eclipse, alcune domande : (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/99255-ho-preso-leclipse-alcune-domande.html)
puma303 13-04-12 11:27 AM
Ciao a tutti, alla fine ho comprato una hitec eclipse pro car usata in ottime condizioni (estetiche) e con in piu' il modulo spektrum 2.4 Ghz e ricevente comprati a parte. Avrei pero' due domande a riguardo :
La prima, dal manuale non riesco a trovare l'informazione : vorrei comprare una batteria lipo da usare sulla trasmittente al posto del pacco batterie che mi ha dato il tizio. Lui dice che le ha sostituite l'anno scorso e da allora non l'ha usata ma il pacco batterie che mi ha dato e uguale a quello originale di serie e quello vecchio dice di averlo buttato, ci devo quindi credere? mi chiedevo che lipo posso montare per non avere problemi di surriscaldamento o quanto altro possa danneggiare il radiocomando.
La seconda pił futile. Usando il modulo della spektrum a 2.4 Ghz dite che sia il caso di svitare l'antenna telescopica dell' FM ?
spero che qualcuno possa aiutarmi, grazie per le informazioni.
jacKyosho 13-04-12 12:24 PM
Per l'antenna la puoi svitare e mettere un tappo, il modulo dovrebbe avere la sua antennista corta..
Per la LiPo, cerca sul sito Hitec o sul web
puma303 13-04-12 12:27 PM
ho cercato i tappi ma non ho trovato nulla, sono io che non so cercarE? qualche aiuto?
jacKyosho 13-04-12 04:12 PM
Originariamente inviata da puma303 (Messaggio 997986)
Come tappo ci puoi mettere quello che vuoi.. Alcuni usano i tappi del motore.. Serve solo a non fare entrare sporcizia all'interno
puma303 13-04-12 10:37 PM
tappo del motore? a cosa ti riferisci?
jacKyosho 14-04-12 03:38 AM
Quando compri un motore nuovo, sullo scarico e sul carburatore, metto o dei tappi.. Quelli!
puma303 16-04-12 02:26 PM
alla fine non sono riuscito a trovare nessun tappo. Ho nastrato il tutto per bene con del nastro isolante nero da elettricisti.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:41 AM.
