Telemetria Spektrum e radio 3 ch
Ciao raga, volevo farvi una domanda...
Quanto puo essere importante secondo voi la telemetria? è utile averla o no? Per es, mettiamo di avere il radiocomando a volantino quello della spektrum con telemetria,quantomeno per la temperatura del motore, in genere sapere se va troppo alta è un bene, ma quanto sono attendibili questi strumenti sui radiocomendi? Altra cosa, secondo voi una radio 3ch, per un auto puo essere utile o no? |
a mio avviso la telemetria è assolutamente inutile..se provi a staccare gli occhi dalla macchinina x 1 secondo a guardare i dati della telemetria te la ritrovi chissà dove....
quello si ma metti il caso che riuscissi a vedere che il tuo motore sta per esplodere di temperatura ti potrebbe salvare il motore... poi è ovvio che non la stai a guardare...però...sono affidabili?
io ce l'ho la telemetria ma mica la guardo mentre giro basta impostare una temperatura max e quando viene superata la radio si mette a suonare, se non suona vuol dire che stai girando sotto quella temperatura idem per il voltaggio...
io stò vendendo una DX3S spektrum e la telemetria è ancora tutta nell'imballo originale....se la carburazione è troppo magra la senti a orecchio...
Il terzo canale a che ti puo servire? |
La telemetria Spektrum è assolutamente inutile, consuma batteria e basta.. Se hai problemi di temperatura, devi imparare a carburare, non mettere fili in più in giro per la macchina che possono dare fastidio.. Del voltaggio della batteria Rx te ne puoi anche fregare, quando si scarica entra in funzione il fail safe e comunque se si stà scaricando te ne accorgi anche da solo senza il fastidiosissimo beep che puó dar fastidio anche ad altri piloti sul palco...
il fail safe non entra in funzione con le batterie scariche ;) proprio perchè non c'è corrente...
poi la tensione dell'rx è forse l'unica cosa utile della telemetria perchè non sempre te ne accorgi della scarsa resa dei servi (soprattutto se sei agli inizi) e poi le life e le lipo non hai una diminuzione di prestazioni quindi non te ne accorgi ;) |
mmm... a me non è entrato il fail safe e infatti ho buttato un max :piange::piange::piange:
batteria che si è scaricata all'improvviso del tutto mentro stavo accelerando e motore rimasto accelerato per un bel po' :dead:
biella in frantumi |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:56 PM. |
