-   Impianti radio, servocomandi e avviatori (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/)
-   -   caricabatteria pro-peak (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/85710-caricabatteria-pro-peak.html)
mardok78 28-11-10 09:00 PM
salve a tutti!!!
ho per le mani il mio primo pacco life, ma ho qualche dubbio su come utilizzare il caricabatterie per caricarlo...:hmm:
dunque, il caricabatterie in questione è questo:
http://www.westwalesmodels.co.uk/Web...-ip3050_a.jpeg
promette di caricare ni-mh, ni-cd, pb, li-po, li-ion e li-fe...
ora come lo devo impostare per caricare le life??
sei io scorro nel menu trovo solamente ni-mh ni-cd pb e li-po.... ma di le-fe non se ne parla!
devo usare il programma per li-po?
il menu del caricabatterie credo che sia uguale a tutti i piu diffusi... imax, hyperion e ammenicoli vari!!:rovatfl:
Tibe79 29-11-10 12:24 AM
Allora oltre ad averti dato le batterie ti do anche i consigli per la carica!!:cools:
Da quello che vedo il caricabatterie che hai tu e il clone dell'imax che uso io,quindi quando vai sul menu li-po premi enter fino a far lampeggiare la tensione indicata per la singola cella,a questo punto ti sposti con le freccie(o i tasti + e - ) e dovrebbe cambiare la tensione e l'indicazione del tipo di batteria:
3,7 li-po
3,6 li-ion
3,3 li-fe
Lo inposti su life e successivamente metti il numero di celle su 2s quindi 6,6V totali
Questo a memoria,se non ci riesci la prossima volta controllo sul mio carica per verificare di averti descritto i passaggi correttamente,in ogni caso facendo un pò di prove dovresti riuscire.
Se non hai il manuale in italiano usa questo::ahsisi:
http://www.simplyfly...anuale_sfb6.pdf.
Buona carica!!!:brig::brig::brig:
mardok78 29-11-10 09:48 PM
grasssie!!!! :bohk7ar:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:53 AM.
