Vecchio 29-04-10, 06:26 PM   #1
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
predefinito consiglio su caricabatterie
dovrei acquistare un caricabatterie che carichi pacchi batteria da 5 celle e da 8 celle, e che le scarichi fino al punto giusto. qualche anima pia può consigliarmene uno che non costi molto? grazie in anticipo
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-04-10, 06:32 PM   #2
residenza: Caorle (VE)
io uso l'imax b6 e mi trovo molto bene....
Vecchio 29-04-10, 10:58 PM   #3
ale, posso sapere dove lo hai preso, e sopratutto quando lo hai pagato? puoi dirmi qualche pregio di questo caricabatterie?
scusa se rompo
Vecchio 29-04-10, 11:59 PM   #4
Originariamente inviata da simo94... Visualizza il messaggio
scusa se rompo
io l'avevo preso su ebay a 90 euro tutto compresa anche la spina da muro e spedito....
pregio.... bè diciamo che tutto perchè caroca nimh, life, lipo, nicd....
carica al massimo a 5A e scarica a un massimo di 1A... se scaricasse un pò di più sarebbe meglio ma va bene lo stesso insomma....
mi sono sempre trovato bene... non ho mai avuto problemi.... si ferma da solo, se possiedi un sensore termico potresti fare in modo che si fermi in base alla temperatura del pacco.... puoi impostare il deltaV (che non so bene cos'è) e poi altre cosette....
cmq va bene.... io lo consiglio....
Vecchio 30-04-10, 10:33 PM   #5
ok,grazie, inizio a mettere da parte i soldini...
Vecchio 01-05-10, 06:27 PM   #6
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
idem preso l'anno scorso a 55+sped (completo di tutti i cavetti) sulla baia.
TM E4JS II
Vecchio 01-05-10, 07:54 PM   #7
L'avatar di andreabig11
Registrato dal: Feb 2010
andreabig11 è un newbie...
DeltaV= differenza di potenziale o Tensione
"NON PUò PIOVERE PER SEMPRE"
MODELLO: NANDA RACING NRB-3
GOMME: GRP
RADIO: ACOMS TECHNISPORT 2,4GHz
andreabig11 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-05-10, 10:10 AM   #8
Originariamente inviata da andreabig11 Visualizza il messaggio
quindi? come faccio ad impostarlo giusto?
Vecchio 03-05-10, 06:12 PM   #9
In base alla tensione che hanno le batterie lo imposti credo, ma non vorrei averti detto una caxxata!
GOMME: GRP
Vecchio 04-05-10, 01:14 AM   #10
sapresti spiegarmi meglio?
Vecchio 04-05-10, 01:08 PM   #11
Guarda mi dispiace ma non sono in grado di aiutarti, io so cos'è il deltav ma non avendo mai avuto a che fare con un carica batterie come il tuo non so in cosa consiste quella funzione, anche perchè non sono molto esperto di elettronica!sorry!:nonl oso3ce1cr:
P.S. cmq il suggerimento che ti ho dato nel post prima non dovrebbe allontanarsi tanto dalla soluzione!
GOMME: GRP
Vecchio 05-05-10, 02:38 PM   #12
ok... tranquillo....
Vecchio 05-05-10, 11:11 PM   #13
L'avatar di saettamcqueen
Il DP ha come unità di misura il mV (milliVolt) e in genere un valore di 5mV va bene un pò per tutte. Io, a seconda della sensibilità delle celle, andavo da 3mV a 7mV.
Funziona così: attraverso il delta peak, il caricabatterie è in grado di riconoscere quando il pacco batteria ha raggiunto il picco di carica massima e interrompe la carica quando la curva del V comincia a scendere dei mV che tu hai impostato come delta peak.
saettamcqueen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-10, 02:46 PM   #14
Originariamente inviata da saettamcqueen Visualizza il messaggio
così un pò meglio.... c'è un modo per calcolare quando devo impostarlo a 3 oppure 7mV?
Vecchio 07-05-10, 09:43 AM   #15
ho trovato questo caricabatterie, cosa ne dite?è un pò lento però carica sia radio che batterie per rx..
SP Racing ~ The Best Tires In The World
oppure visto che sono già in possesso del carichino del radiocomando avrei visto anche questo, che ne dite? questo è un pò più veloce come carica...
consiglio aquisto caricabatterie mangi Impianti radio, servocomandi e avviatori 35 17-01-10 08:10 PM
Consiglio caricabatterie DioDellaMorte Automodelli elettrici 5 17-11-09 11:09 PM
consiglio caricabatterie.............! italians83 Automodelli elettrici 6 07-07-09 05:57 PM
consiglio caricabatterie bosso96 Impianti radio, servocomandi e avviatori 1 03-06-09 09:43 PM
Consiglio caricabatterie bagigio Automodelli elettrici 1 12-02-08 04:30 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:20 AM.
