01-11-07, 02:57 PM
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
GUIDA-PROGETTO PER SCARICA PACCHI BATTERIE
Eccoci qua come promesso con la nuova guida passo-passo per la realizzazione di uno scarica pacchi batterie ..Il dispositivo da voi creato sarà in grado di scaricare fino al valore ottimale un pacco da 6V, prima di poterlo ricaricare, in questo modo guadagnerete una vita maggiore del pacco nonché una carica più corretta ed ottimale e che vi durerà di più.. ;-)
Per motivi tecnici la guida servirà per realizzare il dispositivo adatto SOLO per pacchi da 6V (quelli da 5 elementi che alimentano la ricevente della macchina) .. in ogni caso alla fine darò i valori ed una spiegazione di massima per la realizzazione di un dispositivo adatto anche ai pacchi da 9.6V(8 elementi per alimentazione radio trasmettitore) e per quelli da 4.6V(4 elementi anke se lo ritengo un po inutile dato che 4.6V sono ridicoli come alimentazione)…Bene procediamo con il lavoro….
P.s. Per dare un tocco di ordine in piu alla guida vi chiedo di postare commenti e domande solo alla fine .. grazie
01-11-07, 03:00 PM
Re:GUIDA-PROGETTO PER SCARICA PACCHI BATTERIE
[3]Attrezzatura necessaria al lavoro[/3]
Come potete notare dalla foto l’attrezzatura necessaria è:
- Multimetro analogico o digitale (detto anche tester) estremamente necessario.
- Forbici (possibilmente da elettricista)
- Staganatore da 15 o 25 W con punta fine (da 1mm è l’ideale).
- cacciaviti(sono facoltativi, servono soprattutto per la chiusura del “contenitore circuito”)
- Trapano o avvitatore con punta da 2mm e da 6 mm (vi serviranno per fare qualche buchetto sempre sul contenitore).
- Altra cosa che non compare in foto ma che vi risulterà molto utile è del biadesivo un spessorato (almeno 1 o 2 mm, quello usato nella guida è della 3M che è eccezionale, lo si trova in ferram.).
Ultima modifica di iacono; 10-08-08 a 02:24 PM
01-11-07, 03:03 PM
[4]Componenti per il lavoro[/4]
Ora passiamo ai materiali ed ai componenti elettrici per la realizzazione:
premessa: tutti i materiali e i componenti potete trovarli in un qualsiasi negozio di elettronica.. Io ho trovato tutto lì .. J
- come prima cosa dovete procurarvi un contenitore per il circuito. (tipo una scatolina di plastica o metallo).
- Filo di stagno+Pb, possibilmente con pasta saldante incorporata. (sez. usata nel lavoro 0.5mm)
- Filo per collegamenti e ponti su schede elettroniche (e un filo apposta utile per la sua rigidità, se in casa ne avete di diverso tipo no problem, purche la sezione non vada sotto lo 0.5mm oppure che non vada oltre 1.5mm).
- Spinotto e cavo per il collegamento dell’apparecchio al pacco( gli spinotti femmina normalmente usati sui nostri modelli si trovano bene solo nei negozi di modellismo, altrimenti potete reciclarne uno usato da un porta pile o un interruttore vecchio se lo avete.. )
- Alternativa è comprare una coppia o due di connettori bipolari da schede che è compatibile con lo spinotto maschio dei pacchi.. ;-) .. in questo caso ho fatto così … lo vedrete durante il lavoro.
- Guaina termo restringente adatta al fili di collegamento( necessaria solo se vi create il connettore come ho fatto io .. se invece usate un connettore usato con i suoi fili non avete problemi ..
- Basetta millefori per il circuito; è una piastrina in vetroresina con tanti fori.. da un lato presenta attorno ai fori dei cerchi in rame dall’altro è solo forata. (vI metto una foto piu avamti).
01-11-07, 03:09 PM
elenco dei componenti elettrici:
- n° 1 diodo LED rosso
- n° 5 diodi 1N4007
- n°1 RESISTENZA da 22 ohm x 2Watt al 5%
- n°1 RESISTENZA da 33ohm x ¼ W al 1%
ecco i soli componenti elettrici necessari in dettaglio:
01-11-07, 03:12 PM
[4]Premessa:[/4]
Prima di iniziare il lavoro vi pubblico lo schema elettrico per il collegamento dei componenti e vi spiego in parole molto povere il tutto:
schema per la realizzazione del circuito:
01-11-07, 03:14 PM
descrizione schema:
- a DESTRA si può notare la “partenza” , ovvero il + e - il meno che arrivano dal pacco.
- D1,D2,D3,D4,D5 sono i DIODI per il passaggio obbligato della corrente(ve li spiego meglio dopo) e come potete vedere sono collegati in serie ovvero si entra dal + e si esce dal -.
- R1, che è collegata in parallelo, è la resistenza che in base al valore scelto decide l’intensità di scarica del pacco ( in questo caso con il dato valore della resistenza(22 ohm) si ha una corrente di scarica intorno ai 150mA).
- R2 che è collegata in serie è la resistenza che impedisce al led di bruciare, infatti il LED funziona ad una tensione di 1.2V, ma essendo collegato un pacco da 6V ovviamente si brucerebbe subito.
- LED ROSSO è la lampadina che fungerà da spia e da dissipatore di energia per la scarica.
01-11-07, 03:19 PM
Piccola spiegazione: il diodo che useremo è un semi-conduttore di corrente “intelligente” in grado di far passare la corrente solo in un senso e solo fino ad un valore minimo, al di sotto del quale blocca il passaggio, (parlo specificatamente del diodo utilizzato qui, ovvero 1N4007, di Diodi ne esistono tantissimi tipi che fanno tante belle cose utili)..questo componente in pratica dice: la corrente deve passare solo in questo senso e solo fino a che non scende sotto la mia soglia, poi stop … Grazie a questi 5 diodi il nostro pacco verrà scaricato solo fino ad un valore minimo prestabilito( 4,5 – 5,0 V ) al di sotto del quale non deve andare per non subire danni (il metodo di scaricare i pacchi in modo totale con una lampadina, come fanno molti, è deleterio più di 100 ricariche eseguite senza scarica., questi diodi evitano il problema) In oltre protegge le batterie da eventuali corti circuiti o inversione di polarità.. FIGO vero?? J
Come vi ho detto il diodo fa passare corrente solo in un senso, perciò attenti a come li posizionerete e salderete.. SAPPIATE CHE IL LATO CON IL TRATTINO GRIGIO (VEDI FOTO) è IL NEGATIVO, MENTRE QUELLO SENZA NIENTE è IL POSITIVO.(uno è l’anodo e l’altro il catodo, sono i nomi dei poli dei diodi, solo che non ricordo mai quale è l’uno e qual è l’altro.)
NEL NOSTRO PROGETTO useremo 5 Diodi e come gia detto dovranno essere collegati in serie.
Altra precisazione va fatta per il LED che fa sempre parte della famiglia dei DIODI , infatti il nome completo è DIODO LED, e come tale ha anche lui un verso esatto di collegamento, la gambina + lunga è il polo +…..
01-11-07, 03:20 PM
Questo è il LED.....
01-11-07, 03:26 PM
[4]INIZIO LAVORI[/4]
[3]1. Taglio basetta[/3]
prendiamo la basetta millefori (metto 2 foto per farvi vedere com’è) e ritagliamo la superficie necessaria al componente..(ovviamente tale dimensione sarà proporzionata alla scatolina di alloggiamento del circuito).. Nel mio caso è 4,5cm X 3,5 cm come potete vedere (sarà abbastanza piccolo)..
01-11-07, 03:28 PM
altro lato basetta...
01-11-07, 03:37 PM
[3]2.Posizionamento dei componenti[/3]
Bene ora che abbiamo la “base” su cui costruire, procediamo con la sistemazione dei componenti sulla basetta; per farlo TENETE CONTO DELLA FOTO ILLUSTRATIVA QUI DI SEGUITO, i due punti evidenziati sono i punti in cui poi salderemo il polo + e – del cavo di collegamento.Notate la disposizione dei diodi e delle due resistenze.
ATTENZIONE ! INIZIATE con l’infilare tutti i componenti nei fori dal lato della basetta senza rame e SENZA SALDARE NIENTE PER ORA.
Questo passaggio vi serve per farvi un’idea della sistemazione più funzionale dei vari componenti.
La disposizione dei diodi, per esempio, è stata pensata in modo tale da poterli collegare fra loro in serie con un solo ponticello di stagno, evitando così di usare del cavo inutilmente( lo si vedrà meglio nelle foto + avanti, con evidenziato il percorso dei collegamenti)..
01-11-07, 03:41 PM
[3]3.Fissaggio componenti[/3]
Bene ora che li avete sistemati in modo corretto, procediamo al fissaggio alla basetta, mettendo una goccia di stagno sulla parte di rame adiacente ai fori di uscita delle gambine dei vari componenti..ecco la foto. ATTENTI unica cosa, non fissate il LED per ora .. anzi dopo aver visto dove metterlo toglietelo proprio dalla basetta .. lo salderemo piu avanti dopo aver preso le misure per far un bel lavoro.. ;-)
01-11-07, 03:44 PM
una volta che avete fissato con le saldature tutti i componenti tagliate le gambe fino alla base delle saldature.. se avete fatto bene il vostro lavoro avrete una situazione del genere :
01-11-07, 03:47 PM
Ora spellate i capi del cavo di collegamento e infiliamo il rame dei capi nei due fori interessati fino a farli spuntare dall’altro lato (lato con i collarini di rame) e saldiamo anch’ essi alla basetta:
01-11-07, 03:49 PM
nel caso vi vogliate fare da voi anche il connettore questa è la foto ..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:24 AM.
