Problema dovuto a fail-safe forse ??
Mi sono accorto che il fail-safe non funziona come dovrebbe :icon_smile_drop:
Girando con la macchinina mi sono accorto che se spegnevo la trasmittente mentre la macchina andava, il fail-safe non frenava ma metteva il motore al minimo!! Non frena niente !! Si può regolare? LA marca è la Glow Hobby e ce un tastino con scritto SET :hmm: Fatemi sapere se è normale e come si regola!:biggrinangel: |
Ciao già che ti mette la macchina al minimo vuol dire che ti funziona, io non conosco il modello che hai elencato, ma la maggior parte dei fail-safe si regola in questo modo:
Se è elettronico Trasmittente accesa tenendo frenato poco poco, poi tieni spinto il pulsantino set del fail-safe e sempre tenendolo premuto e la radio in posizione frenato leggermente accendi la ricevente. Prova così altrimenti ti può aiutare sicuramente chi conosce quel modello di fail-safe ciao |
é come ha detto gnagnolone tiene in posizione frenata ( decidi te l'intensità ) e tieni premuto il tastino set per qualche secondo. se hai una lucetta si dovrebbe accendere quando è stato impostato il fail safe. dopodichè lasci il tasto set e provi a spegnere la trasmittente e vedere se il servo va in posizione frenata.
Da come descrivi te il problema sembrerebbe che hai attaccato il fail safe senza impostarlo e quindi ti porta il servo in posizione neutra e quindi il motore va al minimo ma allo stesso tempo la macchina non è frenata. |
Il fail me l'ha istallato il venditore...:icon_smile_drop: Appena ho tempo provo e ti faccio sapere !! |
QUOTO,devi fare cosi' e solo da impostare :ahsisi: |
Grazie giammy e tutti gli altri, problema risolto:tunz6rh::tunz6rh: :cools: |
era solo installato ma non settato alla fine ?
Si l'ho settato e adesso frena benissimo :sisi: !!!! E dire anche che il venditore mi ha detto che andava bene e non dovevo toccarlo !! Bah !! Finalmente inizio a capirci qualcosa :bohk7ar: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:53 PM. |
