Vecchio 23-11-09, 08:00 PM   #1
Registrato dal: Dec 2004
pino54 è un newbie...
predefinito Servi bloccati
Salve a tutti, io mi faccio sentire solo quando ho bisogno dei vostri preziosi consigli per me sempre principiante.
Il mio problema è questo: mentre facevo un gireto nel mio posteggio in calcestruzzo, mi accorgo dopo un po' che il servo del gas va bene ma non quello dello sterzo, al che spengo tutto e provo lo sterzo non va proprio e non sono le ruote bloccate ma il servo che non si muove, mentre provo anche il servo del gas si è bloccato, penso che sono le batterie, ricarico per una motte intera tutte le batterie, ma i servi sono sempre tutti e due bloccati, e la tensione della batterie è però OK. Ora sto preparando un altro telecomando con altra ricevente per provare se è questione di radio. Voi avete molta più esperienza di me e aspetto qualche vostro suggerimento.
GRAZIE
pino54 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-11-09, 09:57 PM   #2
residenza: Caorle (VE)
un'altro ragazzo in un'altro post alla fine dopo vari problemi aveva scoperto con un tester che non arrivava proprio corrente alla ricevente.... prova a verificare anche tu che non si sa mai....
Vecchio 24-11-09, 09:42 AM   #3
L'avatar di tamburino
Registrato dal: Sep 2008
tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!tamburino diventerà qualcuno prima o dopo!
x mè ...devi recitare il requiem
che servi sono..
tamburino non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-11-09, 04:28 PM   #4
I servi non si vede che tipo sono. Ho controllato e la tensione alla ricevente arriva.
Ho preso un'altra radio ho provato con altri due servi che ho da parte (di quelli scarsi) provo e vedo che una volta funzionano bene, un'altra un dei due rimane bloccato, come se ci fosse interferenza tra i due servi, premetto che la ricevente e la trasmittente sono per modellismo di infimo livello e vecchi più di 6 anni. La trasmittente quella che normalmente uso è una gemini II la ricevente mi sebra che sia andata, posso comprare solo la ricevente quella che ho è RX-311 Sanwa FM 40MHZ e conservare il quarzo?.
Vecchio 25-11-09, 07:20 PM   #5
Originariamente inviata da pino54 Visualizza il messaggio
se il quarzo è compatibile.... certo che puoi tenerlo....
Vecchio 26-11-09, 06:01 PM   #6
L'avatar di davorello
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
davorello inizia ad ingranare.
A meno che il problema non derivi proprio dai quarzi
davorello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-11-09, 01:18 AM   #7
Originariamente inviata da davorello Visualizza il messaggio
vera anche quella.... bisogna andare per tentativi....
servi su e bay jhon90 Thunder Tiger 9 15-06-09 11:10 PM
Servi... teo88 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 24-07-07 01:41 PM
Servi Digitali vs Servi Analogici giainos Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 29-05-07 04:51 PM
Peri il moderatore: perche' ci sono dei thread bloccati? not4u Statico - Kits, Info e Varie 9 12-08-05 07:17 PM
SERVI---- ironmallamo Automodelli a scoppio 1 09-03-05 07:21 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:45 PM.
