17-08-09, 08:53 PM
residenza: Cosenza (CS)
guarda questo link, puo essere che sia la stessa situazione:
RCBazar - Interferenze coi servocomandi
17-08-09, 09:02 PM
Originariamente inviata da simo94...
e allora perche' con il servo standard,che e' ancora peggio, non mi fa questa cosa?
17-08-09, 09:22 PM
boh, non saprei
17-08-09, 11:35 PM
residenza: Villanuova s/C (BS)
Hai provato a controllare il il frame rate? (nel mio si chiama cosi) perchè usando un servo analogico e uno digitale dovresti impostare questo parametro con un valore basso o medio...perchè stai usando sia l'analogico che il digitale insieme..
È l'unica cosa che per adesso mi viene in mente....
18-08-09, 01:12 AM
Originariamente inviata da Ligo
nn so cosa sia...nella mia radio non penso ci sia...
18-08-09, 08:37 AM
credo che sia, un impostazione che riguarda la velocità di risposta del servo...ed è dato in ms...tipo io posso mettere 5ms 11ms o 16ms...nel libretto d'istruzioni del mio radiocomando dice che se usi un servo analogico e uno digitale devi impostare su 11ms...però nn sò magari nn è il tuo problema...è un ipotesi...
Perchè se il problema è nato quando hai messo il servo digitale, può essere che sia quello...
18-08-09, 10:21 PM
raga ho provato con un altra radio,una perfex kyosho,il problema persiste e con questa radio si vede ancora meglio!...non so cosa fare,aiutatemi per favore!
18-08-09, 11:51 PM
ma che frequenza stai usando, so da esperienza che quelle a 26 mhz danno qualche problemino di interferenza...hai controllato poi bene tutti i collegamenti con la ricevente...?...
Io con la mia vecchia radio...avevo questo problema il servo del gas andava bene ma quello dello sterzo continuva a muoversi ogni poco...andava a scatti...e il mio problema era la radio...cambiandola ora nn da + problemi...hai provato con una a 40 mhz di frequenza o con una tipo spektrum?
19-08-09, 12:45 AM
la mia radio e' spektrum...e so di sicuro che non e' un problema di radio ma bensì il problema sono i servi...c'e' qualcosa che nn va sui servi..
19-08-09, 09:02 AM
 Bè se hai spektrum allora di sicuro nn è un problema di interferenza del radiocomando...
Allora può essere che il tuo servo analogico nn riesca a lavorare con quello digitale...hai provato con un'altro servo o invertirli?cambia qualcosa?
Cmq provo ad informarmi, con qualcuno di + esperto...ti faccio sapere se trovo la soluzione...
19-08-09, 01:17 PM
sicuramente e' quello il problema...perche' se li metto da soli vanno entrambi,quello analogico con un altro analogico va,quello digitale con un altro analogico da lo stesso problema...ma non capisco perche'...
19-08-09, 01:23 PM
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
I casi sono due: o il tuo problema è una cosa stranissima oppure io sono super fortunato
Ho gli stessi servi che hai tu, montati nelle stesse posizioni e stessa radio...a me funziona tutto perfettamente, senza aver mai fatto regolazioni apposta!
Mi spiace, ma non avendo mai avuto problemi, non saprei come aiutarti a risolvere i tuoi
19-08-09, 01:55 PM
Originariamente inviata da davorello
che radio hai?
19-08-09, 07:59 PM
Originariamente inviata da Iodio_O.R.
che radio hai?
Spektrum DX2R
| Discussione |
servi ace
spiddy1 |
2 |
25-01-09 11:54 AM |
Servi...
teo88 |
20 |
24-07-07 01:41 PM |
Servi Digitali vs Servi Analogici
giainos |
4 |
29-05-07 04:51 PM |
Servi
cenerino54 |
1 |
08-01-06 01:57 PM |
Help Servi
lymoh |
2 |
21-01-05 09:43 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:42 PM.
