-   Impianti radio, servocomandi e avviatori (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/)
-   -   Batterie ricevente e per cassetta!!!! (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/71923-batterie-ricevente-e-per-cassetta.html)
Aledrummer83 11-07-09 07:21 PM
Ciao ragazzi, quali sono i criteri per scegliere delle buone batterie per la ricevente e delle buone batterie per la cassetta di avviamento? :shifty:
grazie... :biggrinangel:
Iodio_O.R. 11-07-09 09:36 PM
il voltaggio e' sempre il solito...xo' piu ampere hai e + ti dura la batteria!:bohk7ar:
Aledrummer83 11-07-09 09:47 PM
Originariamente inviata da Iodio_O.R. (Messaggio 605768)
Ma qual'è il voltaggio che non lo so? è lo stesso per ricevente e per radiocomando? meglio litio o nimh? :shifty:
nitrofuel 11-07-09 09:51 PM
Originariamente inviata da Aledrummer83 (Messaggio 605770)
Dipende dalla radio e che batterie usi!
Attualmente uso Orion NIMH da 1600 MAH per la ricevente...e mi ci trovo da Dio...ed hanno il voltaggio a 6V.
Mentre per la radio Futaba 4PK uso le Lipo con voltaggio a 6,3.Infatti la 4PK ha voltaggio da 6V!bisogna avere il regolatore di tensione in alcuni casi,perchè senò bruci tutto.:asd:
Occhio però che per caricare le lipo ti ci vuole un buon caricabatterie...:bohk7ar:
Aledrummer83 11-07-09 09:57 PM
Quali sono le marche buone di batterie? orion, LRP? altre? io pensavo di prendere la cassetta di avv. della LRP. Che batterie mi conviene mettere?
nitrofuel 11-07-09 10:02 PM
Originariamente inviata da Aledrummer83 (Messaggio 605775)
Le hai citate tu stesso...Orion senza dubbio!LRP anche...
Come cassetta ti consiglio la Thunder Tiger Pro...costa un pochino di più ma accendi di tutto!!!
Le batterie da mettere...dipende.
O 2 batterie da 7,2V che producono un voltaggio a 14,4V...ma se non prendi buone marche ti durano poco...almeno prendi un amperaggio dai 3500mah in su!
Oppure ci metti una batteria ricaricabile al piombo da 12 7ah...che dovrebbe durarti di piu...e la metti dentro la cassettina.:bohk7ar:
Iodio_O.R. 11-07-09 10:32 PM
io ho la tunder tiger pro e quando posso uso la batteria dei motorini oppure quella della macchina..le batterie da mettere sotto le uso solo quando nn posso portarmi la batteria...xo' me le sono fatto da solo...x la ricevente anche quelle me le sono fatte da solo con 5 stilo ricaricabili da circa 2000milli amper..nn mi ricordo di preciso :asd:...cmq devi vedere se nella macchina che compri ci vanno e se ti ci vogliono a piramide o in linea...cmq io le lipo x ora non le uso sia perche' sto aspettando di comprare un caricabatterie buono(molto probabilmente sara' l' imaxb6) e poi sono anche un po' pericolose e ci devi stare dietro x ricaricarle etc e ora come ora non posso!:bohk7ar:
Iodio_O.R. 11-07-09 10:33 PM
Originariamente inviata da nitrofuel (Messaggio 605776)
ma sotto la tunder tiger pro c'entra quella del motorino di batteria?:shock::shock:
nitrofuel 11-07-09 10:41 PM
Originariamente inviata da Iodio_O.R. (Messaggio 605785)
Io non ho quella del motorino...ho tipo questa:
Batteria FIAMM 12V 7,2 Ah [938516] - 11.25EUR : EnergiaSolare100, Risparmiare senza inquinare...
Lo spazio è fatto apposta...:rovatfl:
Iodio_O.R. 11-07-09 10:43 PM
a,e e' ancora + piccola?O_O:shock:
nitrofuel 11-07-09 10:46 PM
Originariamente inviata da Iodio_O.R. (Messaggio 605794)
Non ho idea...
Iodio_O.R. 11-07-09 10:48 PM
Originariamente inviata da nitrofuel (Messaggio 605798)
Non ho idea...
doma misuro la batteria :rovatfl::rovatfl::rovatfl::biggrinangel:
flymen 15-07-09 10:50 PM
Originariamente inviata da Iodio_O.R. (Messaggio 605784)
Interessante..:smilese:
Io avrei giusto bisogno di prendermi una cassetta di avviamento,come batteria anche esterna posso usare quindi una di auto?(ne ho una da 55ampere)
se prendessi una al piombo come la ricarico?
ne volevo prendere anche una x l'accendicandela(sempre al piombo) coi morsetti visto che quello con la sua batt. incollata nn dura una cippa!:dead:
x le batt al piombo quindi esistono caricabatt apposta?
Aledrummer83 16-07-09 10:00 AM
Originariamente inviata da flymen (Messaggio 607555)
Si quelle delle macchine vanno bene perchè sono a 12 volt.... :Ok:
flymen 16-07-09 02:35 PM
Originariamente inviata da Aledrummer83 (Messaggio 607623)
Allora provvedo all'acquisto di una casseta e un carica batt.
:smilese:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:49 PM.
