Vecchio 17-08-09, 07:48 PM   #1
Iodio_O.R.
Angry conflitto tra servi!
ciao raga,oggi sono andato a comprare un nuovo servo x il gas...ho preso l'orion rosso...14kg/.09sec. ...vado a montarlo e va alla perfezione...poi pero' attacco anche l'altro servo,e ovviamente,spunta un problema...in pratica quando muovo il servo orion che e' sul gas l'altro servo fa dei piccoli movimenti...l'altro e' l'hitec 985.....e' normale che faccia così?lo fa perche' e' digitale?....ho provato entrambi i servi con un terso servo standard e vanno entrambi bene!
Vecchio 17-08-09, 07:53 PM   #2
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
guarda questo link, puo essere che sia la stessa situazione:
RCBazar - Interferenze coi servocomandi
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-08-09, 08:02 PM   #3
Iodio_O.R.
Originariamente inviata da simo94... Visualizza il messaggio
e allora perche' con il servo standard,che e' ancora peggio, non mi fa questa cosa?
Vecchio 17-08-09, 08:22 PM   #4
boh, non saprei
Vecchio 17-08-09, 10:35 PM   #5
L'avatar di Ligo
residenza: Villanuova s/C (BS)
Ligo è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a Ligo
Hai provato a controllare il il frame rate? (nel mio si chiama cosi) perchè usando un servo analogico e uno digitale dovresti impostare questo parametro con un valore basso o medio...perchè stai usando sia l'analogico che il digitale insieme..
È l'unica cosa che per adesso mi viene in mente....
Ligo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-08-09, 12:12 AM   #6
Iodio_O.R.
Originariamente inviata da Ligo Visualizza il messaggio
nn so cosa sia...nella mia radio non penso ci sia...
Vecchio 18-08-09, 07:37 AM   #7
L'avatar di Ligo
Ligo è un newbie...
credo che sia, un impostazione che riguarda la velocità di risposta del servo...ed è dato in ms...tipo io posso mettere 5ms 11ms o 16ms...nel libretto d'istruzioni del mio radiocomando dice che se usi un servo analogico e uno digitale devi impostare su 11ms...però nn sò magari nn è il tuo problema...è un ipotesi...
Perchè se il problema è nato quando hai messo il servo digitale, può essere che sia quello...
Vecchio 18-08-09, 09:21 PM   #8
Iodio_O.R.
raga ho provato con un altra radio,una perfex kyosho,il problema persiste e con questa radio si vede ancora meglio!...non so cosa fare,aiutatemi per favore!
Vecchio 18-08-09, 10:51 PM   #9
L'avatar di Ligo
Ligo è un newbie...
ma che frequenza stai usando, so da esperienza che quelle a 26 mhz danno qualche problemino di interferenza...hai controllato poi bene tutti i collegamenti con la ricevente...?...
Io con la mia vecchia radio...avevo questo problema il servo del gas andava bene ma quello dello sterzo continuva a muoversi ogni poco...andava a scatti...e il mio problema era la radio...cambiandola ora nn da + problemi...hai provato con una a 40 mhz di frequenza o con una tipo spektrum?
Vecchio 18-08-09, 11:45 PM   #10
Iodio_O.R.
la mia radio e' spektrum...e so di sicuro che non e' un problema di radio ma bensì il problema sono i servi...c'e' qualcosa che nn va sui servi..
Vecchio 19-08-09, 08:02 AM   #11
L'avatar di Ligo
Ligo è un newbie...
Bè se hai spektrum allora di sicuro nn è un problema di interferenza del radiocomando...
Allora può essere che il tuo servo analogico nn riesca a lavorare con quello digitale...hai provato con un'altro servo o invertirli?cambia qualcosa?
Cmq provo ad informarmi, con qualcuno di + esperto...ti faccio sapere se trovo la soluzione...
Vecchio 19-08-09, 12:17 PM   #12
Iodio_O.R.
sicuramente e' quello il problema...perche' se li metto da soli vanno entrambi,quello analogico con un altro analogico va,quello digitale con un altro analogico da lo stesso problema...ma non capisco perche'...
Vecchio 19-08-09, 12:23 PM   #13
L'avatar di davorello
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
davorello inizia ad ingranare.
I casi sono due: o il tuo problema è una cosa stranissima oppure io sono super fortunato
Ho gli stessi servi che hai tu, montati nelle stesse posizioni e stessa radio...a me funziona tutto perfettamente, senza aver mai fatto regolazioni apposta!
Mi spiace, ma non avendo mai avuto problemi, non saprei come aiutarti a risolvere i tuoi
davorello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-08-09, 12:55 PM   #14
Iodio_O.R.
Originariamente inviata da davorello Visualizza il messaggio
che radio hai?
Vecchio 19-08-09, 06:59 PM   #15
Originariamente inviata da Iodio_O.R. Visualizza il messaggio
che radio hai?
Spektrum DX2R
servi ace spiddy1 Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 25-01-09 10:54 AM
Servi... teo88 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 24-07-07 12:41 PM
Servi Digitali vs Servi Analogici giainos Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 29-05-07 03:51 PM
Servi cenerino54 Automodelli a scoppio Monster Truck 1 08-01-06 12:57 PM
Help Servi lymoh Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 21-01-05 08:43 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:02 PM.
