Come alimentare e caricare il radiocomando?
Finora sul mio 3gr ho usato stilo normalissime... ora vorrei passare a ricaricabile, visto che mi son rotto le balle delle batterie usa e getta... sono preferibili stilo ricaricabili o pacchi batterie appositi?
Come caricabatterie ho un triton jr e anche un carica rx/tx della hitec (cg22a, dice che ricarica tx 10.8v a 55mAh)... và bene per lo spinotto del radio? (il cavo banane/jack per il triton me lo faccio da me senza problemi in caso). Voi come alimentate/caricate le vostre radio? |
beh ..devi essere andato in rovina con tutte quelli stilo buttate..e DEVI AVER DANNEGGIATO L'ECOSISTEMA ANCOR DI PIù DI QUANTO GIà NON SIA !!!
hihihi ovviamente..fino ad oggi non avevo mai pensato ke si potessere usare normali stilo..cioè si possono usare..mah..ho un certo disappunto .. non ci vanno i pacchi,vanno le stilo ricaricabili che si comprano sia nei negozi di modellismo (MA LI COSTANO DI + ..xkè hanno rspirato l'aria dei modellini eheh ) DA INTERNTE,DA UN NEGOZIO DI ELETTRONICA. non so quante ce ne vanno..da 8 a 10.. cotrolla,e poi vai e le compri almeno da 1200 mha..ma se trovi da 1400 o 1800 meglio, quanto al caricabhatt creod vada bene quello ;) |
uso da sempre 8 ricaricabili sony da 2500 mah,con il loro caricabatterie apposito :cool:
Nu, 40mHtz sinterizzata... ma mi ci trovo già benone... nessun disturbo e mai un fuori radio... basta star attenti alle frequenze appena s'arriva in pista...
8 batterie orion 2700 le carico ogni due tre uscite, sempre perfette.
Unio problema, se puoi prendi un pacco di stilo, è molto meglio. La mia 3pm (e immagino anche la tua 3gr, se erro, mi scuso in anticipo) ha il supporto per le batterie classico, quei portapile sola in plastica con le mollette, ebbene durante la carica (anche se lenta) mi è capitato più volte di scaldare un filo di più le batterie, oltre al fatto che più di tot volt non te li spara alla radio....troppa resistenza quel canchero. Ciauz. |
Quindi consigli un pacco batterie estraibile?
si, semplicemente per sfruttare al massimo le batterie, quei cosi in plastica, ripeto, hanno una resistenza enorme.
Ciao |
io ho l'hi-tech aggressor e ho il pacco batterie 9,6 originale piu un'altro pacco grupner che ho comprato tanto per non rimanere a piedi :D:D... carico il tutto con il caricabatterie originale che si attacca col jack alla radio stessa...
ps: qualcuno sa dirmi dove posso trovare uno spinotto hi tech maschio??? vorrei farci l'adattatore per ricaricare i pacchi senza impegnare la radio grazie |
Non ne sono sicuro, ma se l'Hi-tech è uguale al Futaba, beccati sto link ;): SP Racing ~ The Best Tires In The World |
Acquistato un pacco Team Magic da 10.8V (nove elementi AAA) da 1100 mah... e un cavetto di prolunga... così non c'è da smoccolare per staccarlo e attaccarlo... per caricarlo userò il triton (staccandolo dalla prolunghina) oppure il carica da muro (usando lo spinotto originale)...
P.S. il carichino da muro dice che è per ni-cd... ci posso caricare pure le ni-mh? |
io per il mio hitec aggressor CRX uso un pacco pile fatto da me con philips da 2100 mah e le carico con un robbe lader 5R a 60 MA ogni 4, 5 uscite gia' da tre anni e mai avuto problemi:cool:
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:49 PM. |
