Problema con caricabatterie Multicharge nella carica della radio???
Ciao ragazzi. Mi rivolgo a voi perchè dopo mille prove non ho ancora capito dove sta il mio problema.
Ho comprato questo caricabatterie: http://www.spracing.it/catalog/produ...roducts_id=160 Ho un problema che ora vi descrivo. Ho collegato la mia riceente da 4,8V con batterie da 1100 mAh e si ricarica senza problema su tutte le uscite e il led corrispondente si accende senaz problemi. Quando collego la mia radio Hitec con batterie da 1100 mAh non riesco a fare accendere nessun led e la ricarica non parte. Ho pensato ci fosse qualche problema all batterie e allora ho provato a metterne delle altre da 2500 mAh ma neanche in questo caso ho risolto i miei problemi. Allora ho provato a invertire il verso di due batterie all'interno della radio per abbassare la tensione della radio passando dai teorici 9,6 V ai teorici 7,2 V e in questo caso i led si accendono e la ricarica parte. Secondo voi è il carica batterie difettoso o è lo stesso che non gestisce i 9,6V. Se fosse così sarebbe una fregatura perchè i dati di targa dichiarano possibilità di ricarica fino a 8 celle. Grazie per l'attenzione e per il vostro sicuro aiuto. |
Re:Problema con caricabatterie Multicharge nella carica della radio???
ciao scusa non mi e' chiara una cosa: hai detto ho provato ad invertire il senso di 2 batterie..? :o
Cmq se puoi leggimi esattamente i dati tecnici del tuo caricab. che sul link non mi dici nulla. ciuauuuuu |
forse diceva +e - messi al contrario !!
cioe anziche + con + he - con - avra fatto -al + he + al - ... giusto ? he cosi che ai invertito ! |
Esatto ho invertito la polarità solo per abbassare la tensione massima e vedere se riusciva a caricare. così facendo aumento la corrente massima ovviamente ma era solo una prova per verificare il funzionamento del caricabatterie. Le carattistiche che si conoscono e sono riportate sulla confezione sono esattamente quelle riportate sul sito. niente di più. è solo specificato che il caricabattrie può erogare al massimo 1000 mAh. qualche consiglio ragazzi??
devi vedere i Volt che riesce a Dare il tuo Trasformatore .. quello nero per intenderci he va attacato alla spina di casa .. per ricaricare 8 pile è necessario che eroghi 12V .. se meno non le ricarica ... comunque pare strano il problemi che dici ... e sinceramente non ho ben capito che prova hai fatto ..
Ho riletto meglio il msg bene .. penso di aver capito... devi sapere che le radio internamente hanno un Diodo messo all'entrata dello spinotto per la ricarica in modo che dallo spinotto la corrente possa solo entrare e non uscire , percio il caricabatterie lo ricarica ma a te non sembra perche il led non si accende, ma se non si accende è perche gli manca l'alimentazione del pacco ...appena ho tempo ti spiego meglio ... invertendo 2 pile invece va perche il Voltaggio diventa cosi basso che il diodo non viene interdetto e consente il passaggio di corrente e in quel caso il led si accende .... questa è la mia teoria..a casa faccio 2 prove poi ti dico meglio se ho detto bene oppure mi sono fatto un viaggio... ciao
Probabilmente hai ragione...il caricabatteria carica la radio ma il led non si acccende perchè con la tensione di 9.6V il diodo interoompe il passaggio al contrario. Sto facendo proprio ora una prova. Sto caricando la radio a led spento, poi misuro la tensione del pacco e vediamo se risulta carica. Quanto dovrebbe misurare?? Sicuramente più di 9.6...grazie
Fatto delle prove e giunto a questa conclusione. Il caricabatterie funziona benissimo ricarica perfettamente le batterie ma il led se in serie ci sono più sette elementi (caso della radio) non ne vuole sapere di accendersi. Probabilmente con tensioni superiori a 9,6 V il led non è enibito.
Fin quì nessun problema direi....Solo che in questa situazione non riesco a rendermi conto se la radio è effetivamente sotto carica non avendo nessuna conferma visiva. secondo voi esiste qualche modo per inserire un led da qualche parte che si accenda anche se sotto carica ci sono più di sette elementi??grazie mille per l'aiuto |
albe fai paura! ;)
.........mAh delle batterie X 1.2 / corrente di ricarica..... esempio: abbiamo delle batterie da 2100 mAh (non importa il n° degli elementi) e le ricarichiamo con una corrente di ricarica di 300 mA ... Allora si ha: 2100 x 1.2 = 2520 poi 2520 / 300 = 8.4 ore ... ovvero 8 ore e 15 min ... bene fatto questo prendi una di quelle belle spine con timer (le trovi al brico a 10 euro) e lo punti al tempo stabilito ... lo accendi e passate le 8 ore ecc la presa con timer stacca la corrente e tu puoi star via anke mezza giornata senza paura .. io faccio cosi con il mio e vado da DIO...è un metodo un po EMPIRICO ma funzionale al 100% e non comporta grosse difficoltà .. ciao ;-) |
presa temporizzata comprata. Assolutamente la migliore soluzione direi...
Avrei un'altro piccolo dubbio. Io ho batterie da 2500 mah se le ricarico con 400 mah si rovinano??grazie mille per i consigli |
Chiarissimo. Grazie mille per tutti i consigli. Alla prossima....
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:05 AM. |
