Radiocomandi
Ciao Raga
volevo chiedervi se gentilmente qualcuno mi può spiegare da che parti sono composti i radiocomandi...sia quelli a volantino che quelli con i 2 joystick...e se mi potete consigliare nell'acquisto di un radiocomando...qual'e la marca migliore in circolazione??? Grazie mille |
Re:Radiocomandi
ciao ma nn so niente su come è fatto un radiocomando so ke ci sono dei quarzi per le frequenze.
non so niente xkè i radiocomandi li vendono gia belli e montati e non si rompono mai per fortuna. per le migliori marche sono hitec , futaba , sanwa. |
Re:Radiocomandi
la scelta fra volantino e stick è strettamente personale.... vedi tu con quale ti trovi meglio...
per il funzionamento le radio "standard" viaggiano su frequenze 27.xxx e 40.xxx.... ovviamente la frequenza del quarzo (dispositivo ke si mette nella radio e nella ricevente) della radio deve essere della stessa frequenza di quello della ricevente.... cioè se nella radio hai ke so 27.095, anke il quarzo nella ricevente deve essere 27.095.... poi esistono dei quarzi "fuori frequenza" ke teoricamente nn sono proprio legali da usare perkè sono frequenze ke potrebbero interferire con altri dispositivi.... però.... per queste radio quando vai in pista (o giri con altra gente) è bene kiedere la frequenza ke stanno usando i piloti.... se 2 frequenze sono uguali (o simili) si creano interferenze e potresti perdere il contorllo del mezzo (o farlo perdere ad un altro)... quindi kiedi sempre le frequenze ke usano gli altri.... poi ce lo spektrum ke è un altro "dispositivo" di trasmissione... se ti interessa ti spiego come funziona... per le marche... boh hitec, futaba, sanwa sono le migliori ;-) |
Re:Radiocomandi
grazie key...cos'è lo spektrum?
qual'è la parte che devo montare sulla macchina?la ricevente immagino.... |
Re:Radiocomandi
allora lo spektrum è un sistema di trasmissione ke al posto di viaggiare sulle frequenze am o fm, viaggia su [nn mi ricordo quanti] GHz ;D
cmq il vantaggio dello spektrum è ke quando tu accendi la radio è lei a ricercarsi un canale libero, quindi niente quarzi e niente problemi di interferenze con gli altri piloti.... accendi ricevente e radio ed è lei a trovarti il primo canale libero... una volta "preso" sei a posto e sei anke molto piu "coperto" dalle interferenze rispetto alle normali frequenze am e fm ;-) per la ricevente si è lei che va sulla makkina ;-) |
Re:Radiocomandi
capco grazie mille key sei veramente forte;-)
Re:Radiocomandi
Ma lo spektrum dova va messo?nella macchina o basta tenerlo vicino al radiocomando?
quanto costa in media? please risps ;-) |
Re:Radiocomandi
lo spektrum è composto esattamente come le radio standard.. una ricevente e un radiocomando...
poi in alcuni modelli di radio ce la possibilità di mettere sia lo spektrum sia i quarzi normali.... compri il kit ke comprende una ricevente e un dispositvo ke si applica alla radio e sei a posto.... |
ci sono radiocomandi che si possono invertire le levette cioe' lo sterzo gestito dalla mano sinistra e il gas dalla destra...... :rolleyes: |
Daniel, hai risposto ad un topic di un anno fa...:hmm::D:D |
ahaahahahah!!!! questa è bella!!!!! ma come si fa a rispondere ad un topic di un anno fa????
Di un anno fa.....:brig::brig:ahahahaha:brig::brig:.....ke ridere ragazzi!!
:tongues::tongues: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:42 PM. |
