20-11-20, 10:08 AM
Problemi ai servi
Salve,ho appena acquistato questi due servi da 20 kg,e montati su una buggy 1/8 scoppio:
https://it.aliexpress.com/item/19431...7e1f4c4dDeGTGF
Li alimento con un pacco batteria da 5 celle nimh da 1,2V. Il problema sta che i servi non girano bene per poi bloccarsi e ritornare dopo un pò nella posizione naturale,i servi non sono difettosi perchè provati su una elettrica. Da quello che leggo sui servi "DC 4.8-6.8V"deduco che possono essere alimentati entro questi volt.... Dimenticavo la batteria era carica...
Ultima modifica di tanazzo; 20-11-20 a 10:17 AM
20-11-20, 10:13 AM
Registrato dal: Feb 2008
Hai riscontrato questo problema con i servi collegati ai leveraggi oppure coi servi liberi?
20-11-20, 01:22 PM
Sia con leveraggi e anche liberi...
20-11-20, 01:28 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Dal momento che, mi pare di capire che se alimenti i servi tramite l'esc della macchina elettrica funzionano a dovere... siamo sicuri che il pacco batteria da 5 celle nimh sia efficiente e tenga la carica?
Comunque è la prima volta che leggo l'indicazione di 6,8V come voltaggio max
Massimo Turrà
20-11-20, 05:12 PM
Ha ragione blackcat. Quelli che descrivi sono i sintomi di una batteria scarica.
Prova a scaricarla e ricaricarla di nuovo
20-11-20, 06:06 PM
La batteria è carica misurata con tester mi dà circa 6,5v, e poi ho provato con un servo savox sempre con questo pacco batteria e funziona tutto alla perfezione...ci capisco sempre meno...
Ultima modifica di tanazzo; 20-11-20 a 06:08 PM
20-11-20, 06:35 PM
Originariamente inviata da tanazzo
allora sono i servi...
21-11-20, 09:46 AM
Si infatti il problema sono i servi...ma perchè nell'auto elettrica funzionano normalmente...secondo me lavorano ad un voltaggio più alto rispetto a quello descritto...
23-11-20, 11:40 AM
residenza: Firenze
Bah non credo...
Quanti Volt escono dall'esc del modello elettrico? E quanti dalla ricevente (visto che è lei a fornire la tensione al servo)?
Il pacco batteria col servo Savox lo hai provato per un po' o solo un secondo? Perché se il pacco è andato e non tiene più la carica, può essere che misurando col tester ti dia la tensione giusta ma poi sotto sforzo la tensione crolla. E magari il Savox assorbe meno e per qualche istante riesce a farlo funzionare
Massimo Turrà
23-11-20, 05:46 PM
Originariamente inviata da blackcat
Bah non credo...
Ho provato anche con quattro pile da 1,5 nuove, e da lo stesso problema....
24-11-20, 04:39 PM
residenza: Firenze
Se hai già provato tutti gli incastri, fra batterie, radio, esc che hai a casa, e con tutte le combinazioni il Savox funziona bene mentre i nuovi servi no... mi spiace ma non saprei più cosa fare
Massimo Turrà
25-11-20, 11:59 AM
Infatti, questi servi li terrò come riserva per l'elettrico e acquisterò nuovi servi più seri....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:56 AM.
