19-02-16, 03:29 PM
Registrato dal: Nov 2012
Help, ho scaricato troppo NIMH
Ciao,
appena acquistato un nuovo pacco batterie NIMH da 5 celle (6V, 1600mah), ho effettuato un ciclo completo di scarica/carica. Ho commesso un errore nella scarica impostando per errore questi valori:
SCARICA:
300 mah - 0.1 V
CARICA:
500 mah
Sono andato a dormire tranquillo pensando di aver messo 1 V di scarica, invece le batterie sono scese praticamente quasi a 0v..
La carica infatti è durata solo 15 minuti circa.. al mattino ho pensato: " strano", forse il delta peak era troppo sensibile.. Comunque ieri stavo regolando il finecorsa del servo con la radio accesa e dopo pochi minuti, senza che l'avessi usata prima, la batteria si è scaricata..
Ho rifatto 2 cicli di scarica e carica questa volta con questi valori (qui mi sono ricordato dell'errore):
SCARICA:
200 mah - 5V (1 volt per cella)
CARICA:
600 mah
Questa volta la seconda ricarica ha impiegato circa 1 ora e mezza (contro le 4 che avevo calcolato).. Direi che forse va meglio..
Per favore, ditemi che non devo buttare la batteria (domenica mi servono e ormai è tardi per trovarne di nuove..).. Inoltre se sono recuperabili come devo comportarmi per ripristinarle?
Ciao,
Mariano
Ultima modifica di Mariano86; 19-02-16 a 04:33 PM
20-02-16, 12:43 AM
residenza: siena
1600 mah , caricate a 600 mah ( che poi sono 500 mah ) e ci è voluto un ora e mezza, va bene !!!!
per fartela semplice....
una ampera ( 1000 mah )
mezza ampera ( 500 mah )
il tuo pacco : 1600 mah = un ampera e mezza e pochino più
la carica a 600 mah l ora : 600 mah x 3 ore = 1800 mah, il tuo pacco è 1600mah , quindi caricato con successo !!!
le ore che te avevi calcolato erano troppe, andavano bene per un pacco di 2400 mah !!!
ricorda che un pacco nuovo ci vuole di più a caricarlo e meno a scaricarsi....
il tutto per i primi 4-5 utilizzi completi, poi si normalizza !!!
12-03-17, 05:42 PM
Registrato dal: Aug 2011
residenza: montevachi (ar)
Scusate l'intrusione. Ma visto che si Parla di batterie nimh non volevo aprire un'altra discussione. Quanto tempo le posso lasciare cariche senza utilizzarle?
Inviato con il mio D2303 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
a tutti coloro che si sentono Dio voglio solo fargli sapere che io sono ateo!!
12-03-17, 07:58 PM
residenza: siena
dipende .....
se son nuove , è probabile che dopo una settimana siano sempre al top o quasi ,
se son vecchie e hanno già lavorato diversi cicli è probabile ci trovi poco o niente di corrente !!!!
ci sono tante variabili che non si può dare una risposta precisa , però lasciarle cariche per mesi perdono corrente sia nuove che vecchie , lasciarle scariche per mesi , le celle faticano a riprendere il lavoro , insomma quando hai un pacco batteria ,bisogna farlo lavorare per non incorrere in inconvenienti , non dico tutti i giorni , ma almeno una volta al mese un ciclo di carica e scarica lo dovrebbero fare !!!!
12-03-17, 08:24 PM
Ok
12-03-17, 08:42 PM
Registrato dal: Jan 2002
la domanda forse era diversa o io la capisco in maniera differente.
Le Nimh non sono come le LiPo, queste ultime non vanno riposte cariche, non vanno riposte scariche, vanno messe a riposo con la carica giusta, detta di "storage". Il ciclo di carica ( o scarica, dipende dalla condizione di partenza) per ottenere la condizione storage viene gestito automaticamente dai CB dedicati. In linea di massima per le LiPo si consiglia di riportarle alla condizione storage al massimo il giorno successivo all'uso.
Le NiMh non hanno questo tipo di problema. Le si carica e se non le si usa non succede nulla. Come diceva BC71, visto l'autoconsumo delle celle, non ci si può aspettare di trovarle cariche già dopo una settimana ed è bene non dimenticarle in cassetta per mesi; ogni tanto un ciclo di carica lenta per tirar su il livello di tensione.
12-03-17, 09:11 PM
Ah! Capito allora io il problema c'è l'ho con le lipo Dell radio perché la carico con la presa usb, però ho il cb imax b6 e la batteria è quella della radio fsit4 cosa dovrei comprare per poter utilizzare max con suddetta batteria?
12-03-17, 09:34 PM
La batteria della Fs ir4 e confezionata con 4 Pin. 1 Pin è negativo un Pin positivo secondo voi con il cb posso usare i coccodrilli positivo su positivo e negativo su negativo. Scusate la terminologia tecnica poco chiara spero di essermi fatto capire
12-03-17, 10:44 PM
Cioè mi spiego meglio lasciamo perdere quello che ho detto se prendo la basetta per imaxb6 con cosa collego la batteria alla basetta??
13-03-17, 02:01 AM
residenza: siena
13-03-17, 07:09 AM
Si però per fare storage per un inutilizzo prolungato non si può. Dalla radio ha una usb
13-03-17, 08:07 AM
Ma non ho capito io o non hai capito tu. Se sono nimh come hai detto sopra, non c'è nessuno storage da fare.
13-03-17, 08:16 AM
Ah, abbiamo capito male noi allora, la flysky IT4 ha una batteria lipo 1S. Un giorno forse capirò cosa intendevi all'inizio, visto che ti sei infilato in un post dove si parla di nimh e ci infili questa 1S. Visto che non è dotata di presa standard io non so come aiutarti. Tratta la radio così come tratti lo smartphone, le lipo dei cellulari mica fanno storage, quando sono scariche le si carica col cb USB e basta. 1S tra le altre cose significa che non serve farci neanche bilanciamento...bilanciamento tra cosa se ha una sola cella?
Quando ti infili in un thread, almeno cerca di essere un minimo in argomento...
13-03-17, 08:34 AM
Scusate mi rendo conto di essermi spostato da un argomento ad un altro se pur affini chiedo scusa! Aprirò un post nuovo!
13-03-17, 08:42 AM
Si comunque infatti inizialmente ho chiesto consiglio per le nimh poi è saltato fuori che alle lipo serve fare storage. Se leggi per intero la discussione capirai come sono saltato da nimh a lipo.
| Discussione |
Batteria NIMH
maxtritto |
Automodelli elettrici 1/10 Touring |
25 |
30-11-13 11:52 AM |
Batterie nimh
Simocerians |
Impianti radio, caricatori, ESC e batterie |
8 |
23-08-13 10:14 PM |
Help ho scaricato troppo la lipo
drago_78 |
Automodelli elettrici |
6 |
10-01-10 07:45 PM |
Batterie Nimh.
Aledrummer83 |
3 |
29-08-09 02:10 AM |
Nimh VS LIPO
alessioIMOLA |
6 |
08-07-09 02:11 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:07 AM.
