-   Impianti radio, servocomandi e avviatori (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/)
-   -   Chiarimenti trasponder (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-servocomandi-e-avviatori/117109-chiarimenti-trasponder.html)
The Warrior 24-04-15 05:06 AM
So che esistono 2 tipi fondamentali di trasponder mylaps
-RC4
-RC4 hybrid
Il primo funziona solo con i sistemi nuovi l'altro con tutti.
Ho letto però di 2 versioni "2 wired" e 3 wired. Cosa cambia tra il 2 e il 3 fili ?
cbagl 24-04-15 02:28 PM
Originariamente inviata da The Warrior (Messaggio 1255639)
-RC4
-RC4 hybrid
Sempre visti a 2 fili ...il mio hybrid ne ha due ........
The Warrior 24-04-15 03:03 PM
Il tuo ti da anche la tensione della rx e la temperatura?
cbagl 24-04-15 03:06 PM
Originariamente inviata da The Warrior (Messaggio 1255697)
Si che non uso mai , ma si ha le due ulteriori funzioni , ben inteso temperatura ambientale .
The Warrior 24-04-15 03:08 PM
Quindi non è neanche questa la differenza, boh.
cbagl 24-04-15 03:13 PM
Originariamente inviata da The Warrior (Messaggio 1255701)
la differenza tra normale e hybrid è la retrocompatibilità
The Warrior 24-04-15 03:15 PM
Si infatti questo lo sapevo. Rimane il mistero dei cavi :O
cbagl 24-04-15 03:19 PM
Originariamente inviata da The Warrior (Messaggio 1255704)
dal web:
This is the MYLAPS RC4 "3-Wire" Direct Powered Personal Transponder. In R/C racing, details matter. The slightest change or modification can be the difference between making the box, or being a back marker. So MYLAPS developed the next generation RC4 3-Wire transponder to do more than just count your laps. The RC4 3-Wire provides the user with telemetry data such as lap times, connected voltage and ambient car temperature, information that can be used to shave seconds off your overall times. RC4 transponders are compatible with RC4 timing systems can be used for both indoor and outdoor on-road and off-road racing and will perform on just about any surface.
al succo usa sulle centraline con la telemetria una possibilità di calcolare i tempi sul giro . Non mi chiedere come che non i è chiaro
The Warrior 24-04-15 03:20 PM
Ok grazie mille per le risposte :) vediamo se qualcuno sa qualcosa
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:37 AM.
