Cassetta robitronic universale modifiche da fare per accensione Kyosho inferno neo 2.
Buonasera a tutti, dopo aver acquistato la cassetta in oggetto mi sono accorto che la ruota doveva essere spostata orrizzontalmente per poter combaciare con il volano. Ho fatto la modifica ma mi accorgo che il volano non riesce a toccare la ruota anche spingendo giù al massimo. Come posso fare per farli avvicinare in modo che possa avviare il motore? Grazie a tutti per chi volesse aiutarmi, Manuel
più che montare un volano/frizione più grande o cambiare avviatore non puoi fare :brig:
Grazie. E se provassi ad alzare la ruota dello starter box? Cosa ne pensi?
se riesci a farlo senza danneggiare l'avviatore puoi provare :sisi:
Ok domani ci provo e poi vi dico se funziona. Grazie ancora
se no c'è il metodo brutale.. togli la copertura superiore alla cassetta e fai un pulsante on/off. Quando devi accendere, appizzi prima la cassetta e poi ci appoggi la macchina calandola dall'alto..
Se è tutto a posto riesci. Non so se mi sono spiegato.. non ti serve che sia perfetto, ti serve solo che faccia girare il motore quel tanto che basta XD |
Ciao a tutti! Sono riuscito a risolvere il problema. In due parole son riuscito ad alzare il vano ruota della cassetta inserendo delle semplici rondelle. Adesso la ruota sporge di più e tocca finalmente il volano della inferno neo. Nel weekend proverò l'accensione! Ciao a tutti e grazie per i consigli
2 allegato(i)
Buonasera anche io ho fatto le stesse modifiche ma ho riportato che la mia ruota gira nel verso sbagliato e possibile far girare i motori in senso orario .. ps vi lascio un allegato il caso dovrei spostare qualche filo grazie . Allegato 262374Allegato 262375
Inviato con il mio SM-G900F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
basta invertire i connettori sui motori.
Grazie mille ho risolto il problema è il volano piccolo ho aquistato un nuovo volano ..
Basta dopo aver sostituito il volano non è servito a nulla la ruota della cassetta entra nel telaio e manca ancora pochi millimetri ho montato un volano da rally bello grosso nulla da fare . Alternativa o molare i Castelletti compreso l ultima vite del Pull start o comprare il rotostart come questo Allegato 262834
Visto che siamo alle misure drastiche...
In alternativa motresti anche allargare la finestra sul telaio in corrispondenza del volano, così che la ruota dell'avviatore possa entrare più in profondità. Occhio però a non esagerare, rischi di indebolire il telaio :shifty: |
Per questo motivo non vorrei toccare il telaio . 2 sono le alternative o molare i Castelletti compreso l ultima vite del Pull start oppure perdere un rotostart laterale .
comprando una macchina che come nome ha inferno cosa ti aspettavi il paradiso???:rovatfl:
battute a parte ti dico la mia: togli il volano e monta il motore sulla macchinina quindi la appoggi sulla cassetta e misuri (con il calibro in verticale) la distanza "albero-ruota in gomma" fatto ciò togli 2,5mm ed avrai il raggio e moltiplicandolo per 2 otterrai il diametro del volano che ti serve. i castelli li puoi abbassare solo se poi il fondo del motore te lo consente,un minimo di spazio tra lui ed il telaio ci deve essere. riguardo ai diametri dei volani ricorda che passare ad esempio da un 34mm ad un 36mm non ti avvicina alla ruota dell'avviatore di 2mm ma bensi di 1mm |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:29 AM. |
