Servocomandi Savox
Ho comprato 2 Savox..
Sc1256tg accel/freno Sc1258tg sterzo...secondo voi ho fatto bene??? Perche' non sono molto esperto nel settore |
Dipende, su che modello li monti? Cambia e non poco....
Sent from my GT-I9100 using Forum mobile app |
Un buggy...1/8
Perche' mi hanno sempre detto ke sullo sterzo c vuole un servo veloce e resistente tipo il 1258...invece x il gas/freno anke meno potente,e veloce...tipo un 7 kg...
Invece altri mi dicono che per po sterzo va benissimo il 1258,ma x il Gas/freno ci vuole un servo piu' potente,tipo un 20kg ma nn ce bisogno che sia velocissimo...e non so quale opzione seguire! |
C'è chi fa in un modo e chi in un altro, c'è chi addirittura uso lo stesso servo sia per uno che per l'altro. Ma di solito si usa così:
Sterzo= 12/15 Kg 0,12/0,14 s Gas/Freno= 10/12 Kg 0,7/0,10 s Questi sono valori medi per poter andare tranquillamente nell off road. Da non escludere la qualità (marchio) che fa tanto, è una garanzia!! |
sul gas non servono servi particolarmente veloci perchè il carburatore (meccanico) ha dei limiti di velocità ;)
Infatti io ne usavo uno analogico.... Da 10kg Mi trovavo benissimo.... Che te ne pare dei servi hitech hs5645 mg....sono digitali da 9,6 kg....e costano poco |
Domando qui per non aprire un nuovo 3D. Sono intenzionato a comprare anch'io dei savox però volevo comprare anche una radio spektrum ho letto però sul web che l accoppiamento non funziona come dovrebbe. Riguarda solo modelli elettrici o anche a scoppio? Cosa posso fare per risolvere il problema?
Sent from my GT-N7100 using Forum mobile app |
cambia radio!!!
prendi sanwa mt4 o futaba pls |
Tu alimenti la trasmittente a 4.8? Mentre la ricevente? Almeno so già che batterie comprare. Sent from my GT-N7100 using Forum mobile app |
Magari sbaglio, ma la trasmittente viene di solito sempre alimentata a 9.6V o 12V, dipende se usi (e se puoi usare) le NI-MH ricaricabili oppure le standard Usa e getta.
Solo per tuo uso e consumo, Spektrum è compatibile con JR, trovi anche riceventi compatibili con entrambi i sistemi. Possiedo anche una TX Hobbyking spudoratamente copiata come Sw dalla JR. Per la batteria della ricevente, controlla la tensione nominale dei servo (o il range di funzionamento) poi decidi il resto.. Sent from my GT-I9100 using Forum mobile app |
9.6 o 12? Ma come la dx3c può contenere solo 4 batterie stilo e quelle ricaricabili (che ho gia) sono da 1.2v quindi totale 4.8. Però penso si possano montare dei pacchi Life o nimh.
Per quanto riguarda la RX i servi supportano 6v. Sent from my GT-N7100 using Forum mobile app |
Ok, ho visto solo ora la tua TX, io ne ho usate parecchie sempre a 8 stilo, davo per scontata questa cosa. Immagino che con 4 AA avrai autonomie inferiori, soprattutto con batterie più usurate.
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:56 AM. |
