Vecchio 03-10-12, 11:12 AM   #1
L'avatar di gheghe75
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!
Invia un messaggio tremite Skype a gheghe75
predefinito Info su nuove batterie nano-tech turnigy
Ciao a tutti, dovrei cambiare le batterie della mia auto, ho già letto le varie discussioni in giro, e a questo punto vi posto le batteire che avrei visto io:
Turnigy nano-tech 2100mAh 2S1P 20C LiFePo4 Transmitter Pack
Allora queste se non sbaglio sono batterie life a 6,6 v giusto? Qualcuno le usa per caso e mi sa dire se sono buone oppure no? E' normale che costino cosi poco??
gheghe75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-10-12, 11:24 AM   #2
nitrofuel
Originariamente inviata da gheghe75 Visualizza il messaggio
Michele queste sono per TX quindi trasmittente...guarda quelle per RX...
Vecchio 03-10-12, 11:25 AM   #3
residenza: padova
Originariamente inviata da nitrofuel Visualizza il messaggio
:dissapprov e: non avevo visto fossero per tx.........
Vecchio 03-10-12, 01:41 PM   #4
L'avatar di Verte
residenza: Verona
fatemi capire che differenza c'è tra trasmittente e ricevente? se il voltaggio è sufficiente per il mio uso non credo ci siano problemi...
comunque Michele, verifica con attenzione le misure di ogni singola batteria...
Vecchio 03-10-12, 02:55 PM   #5
L'avatar di tom1
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
concordo verifica le dimensioni e i voltaggio!!
io ho preso le lipo per futaba e vanno bene!!!
pesano qualche gr in piu !!
Vecchio 03-10-12, 04:37 PM   #6
residenza: padova
Infatti stavo prpio aspettando di arrivare a casa per misurare il box radio, e le dimensioni sono 9 x 3,5 x 2 ora devo cercare la batteria giusta.
Il dilemma ora è tra lipo o life...... mi ispirano le turnigy nano-tech, però ho letto molto bene anche delle life, e quelle vecchie che ho sono life, e devo dire che non mi sono trovato proprio male, l unica cosa che non sono costanti fino alla fine, tendono a perdere potenza verso la fine della carica, mentre le turnigy nano-tech dicono che rimangono tali fino alla fine della carica.....
In più le life che ho io mi si erano gonfiate un pochino e facevo fatica a metterle e toglierle dal box radio, forse ho sbagliato io nel caricarle, non gli ho mai fatto i cicli di scarica quand erano nuove e questo potrebbe aver influito sul loro gonfiarsi.
Vecchio 03-10-12, 04:39 PM   #7
residenza: padova
ha un altra cosa: che differenza ci sarebbe tra le hard case e le soft case?
Vecchio 03-10-12, 06:20 PM   #8
L'avatar di franci98(2)
Registrato dal: Dec 2010
franci98(2) diventerà qualcuno prima o dopo!
Invia un messaggio tremite Skype a franci98(2)
le hard case sono solitamente più pesanti delle soft case, in quanto aventi di copertura rigida, ma di vantaggio hanno una resistenza superiore alle soft case.
insomma, secondo me per rx conviene mettere una soft case, in quanto la batteria è gia protetta dal box radio
Team Durango DEX408 (in vendita)
Sworkz S350 Be1 - LRP IX8 - LRP Dynamic 2200kv
franci98(2) non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-10-12, 06:49 PM   #9
L'avatar di tom1
per non gonfiarle caricale a 0,5-8 mha,poi le lipo hannno bisogno del regolatore a meno che tu non hai i servi a 7,4 e centralina che le supporta,non si fanno cicli di scarica ne alle lipo ne alle life le devi solo bilanciare sempre quando le carichi!!!!sia lipo che life rendono fino all ultimo poi mollano sono costanti entrambi l unica cosa che le life si sbilanciano di piu!!!!
Vecchio 03-10-12, 07:51 PM   #10
residenza: padova
Ok ragazzi, fin qui ci sono e grazie a tutti, ora però: Io ho due servi savox e nello specifico sono:
sc1251mg
sc1256tg
In teoria il voltaggio di questi savox è di 6 volt, io vorrei sapere, c'è qualcuno che alimenta direttamente i savox a 7,4 volt?
Leggendo in un altro forum, dicevano che li alimentavano direttamente con lipo a 7,4 e non dava nessun problema, ecco, qualcuno qui del forum li sta utilizzando a 7,4 volt?
Perchè avrei trovato le batterie, lipo a 7,4 volt appunto e non vorrei dover prendere anche il regolatore.....
Edit: Io ho Tr e Rx della ko propo, Tx la 5 exur la ricevente non ricordo ma è la sua di scatola, quella piccola, che dovrebbe supportare i 7,4 volt.
Vecchio 03-10-12, 11:02 PM   #11
nitrofuel
Vero ma più che altro mi ero basato sulla foto e la dimensione mi pareva fosse per la radio...
Vecchio 04-10-12, 12:08 AM   #12
residenza: padova
Nitro, visto che a quanto pare nessuno utilizza i servi savox a 7,4 se volessi prendere un regolatore, quello ko propo 2 potrebbe andare? se si, sai dove lo posso trovare senza spendere una follia?
Vecchio 04-10-12, 12:17 PM   #13
L'avatar di tom1
se parli dell interruttore sappi che non fa da regolatore!!!
lo trovi su gbracingmodel,o planetracing!!!
io lo avevo preso dal primo e ciostava 36 vedo che ora lo ha aumentato!!
Ultima modifica di tom1; 04-10-12 a 12:24 PM
Vecchio 04-10-12, 12:42 PM   #14
nitrofuel
Originariamente inviata da tom1 Visualizza il messaggio
Esatto ! come ti ha detto Tom NON FA DA REGOLATORE (Cosa che pensa la maggior parte della gente),Vedi qui:
Interruttore KO-Propo 2
Non vorrei dirti una cosa per un' altra ma dovrei avere un regolatore LRP che non uso...più tardi ti do conferma e se ce l'ho te lo mando.Non mi devi nulla chiaramente!
Ultima modifica di nitrofuel; 04-10-12 a 12:46 PM
Vecchio 04-10-12, 04:36 PM   #15
residenza: padova
L' avevo gia letto quello, ma non sapendo l inglese ho qualche difficoltà a capire certe cose, o meglio, una cosa, il cut off per lipo. non ho capito se il mode switc, il pulsante lipo mode, disattiva la lipo o cosa, cioè se io lo metto in on si attiva la lipo, se lo lascio in off? che succede? va con un voltaggio più basso o cosa? o serve solo per dare la carica delle lipo con i led?
Per il regolatore prova a controllare, naturalmente te lo pago no non ti devo nulla almeno una birra, 2, 3, magari ti ubriaco
Caricare batterie nuove BlackHeart89 Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 11-07-12 02:53 PM
nano tech cinprata Automodelli elettrici 1/8 Off Road 5 17-11-11 08:20 PM
Batterie nuove.... Aledrummer83 Impianti radio, servocomandi e avviatori 4 29-04-10 11:54 PM
come ci si comporta con le batterie nuove?? valelove Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 02-03-10 08:00 PM
Nuove batterie Team Orion 2700 onlyservice Impianti radio, servocomandi e avviatori 17 19-09-08 06:01 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:42 PM.
