Vecchio 30-07-24, 07:15 PM   #1
Registrato dal: Sep 2008
The Warrior è un newbie...
predefinito Consiglio sistema radio
Buongiorno a tutti! Sono un vecchio appassionato che ha deciso di tornare in pista e voglio aggiornare il mio radiocomando. Attualmente ho un acoms technisport 2,4Ghz. Ricordo che all'epoca non era malaccio ma rimaneva un entry level. Avevo qualche problema con molte radio accese e quando il modello si allontanava più di tot metri ( è capitato un paio di volte che in gara, uscito di pista la macchina non rispondeva più ai comandi).
Volevo sapere quali sono le novità rispetto ad una decina di anni fa e che funzioni nuove ci sono ora.
Poi se possibile un consiglio all'acquisto. Come budget sul nuovo direi sui 200 ma posso guardare tranquillamente all'usato.
Ah, volantino! Grazie a tutti
Progetto mugen completato e ora.. tremate
The Warrior non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-07-24, 09:10 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
I vantaggi sono in ogni aspetto
Abbiamo mantenuto i 2,4ghz ma:
Migliorato la quantità di mezzi usabili contemporaneamente con un aumento dei canali interni, migliorata la ricezione e invio dei segnali ( quindi con una buona radio fai più strada prima di perdere il segnale), funzioni di mixing vario dei canali per mezzi con più servo a comandare la stessa funzione ( doppio servo dello sterzo per esempio), capacità di modificare la curva di risposta dei canali….
Diciamo che i volantini sono i più diffusi e con 200€ trovi delle buone computerizzate entry level nuove ( e ci risparmi qualcosa) oppure una mid range usata
Se riesci a salire di circa 50€/70€ trovi delle mid range nuove che potrebbero esserti molto utili per anni
Consiglio: visto che si possono personalizzare come posizione dei componenti, dimensione del grip, durezza e in generale la distribuzione del peso consiglio sempre di provarle fisicamente prima di comprarle
Vecchio 30-07-24, 09:36 PM   #3
In caso di personalizzazione comunque il radiocomando non dovrebbe poter essere riportato alle condizioni di fabbrica?
Per quanto riguarda i marchi io ricordo Spektrum, Futaba e Sanwa. Si sono aggiunti altri player o se n'è perso qualcuno di questi?
Vecchio 30-07-24, 11:14 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da The Warrior Visualizza il messaggio
Togli spektrum e metti i nuovi flysky
Per la personalizzazione solitamente sono pezzi avvitati o a incastro per quanto riguarda la parte fisica mentre per i software c’è il tasto ripristina
Vecchio 30-07-24, 11:29 PM   #5
Spektrum non produce più?
Ho aperto il sito della flysky e ci sono 24 modelli a volantino per uso "surface"
Ultima modifica di The Warrior; 30-07-24 a 11:33 PM
Vecchio 31-07-24, 12:14 PM   #6
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Spektrum esiste ancora ma ormai sono anni che si concentra più sul mercato bashing che per quello della pista perciò ti troveresti dei modelli sovvraprezzati e con parti inutili per quello che fai
Per la flysky punterei il dito sui vari modelli noble che non sono malaccio, non mi fanno impazzire ad ergonomia ma a funzionalità ne hanno da vendere ( e le riceventi costano poco
Vecchio 31-07-24, 11:14 PM   #7
Ok in questi giorni vedo di guardare un po' la fascia media di tutti e chiederò sicuramente ancora info .
Hi-tech invece che fine ha fatto? Non era male anche lei nei radiocomandi
Vecchio 01-08-24, 10:32 PM   #8
di Radiomaster MT12 che ne pensate?
Vecchio 01-08-24, 10:59 PM   #9
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Bella radio ma bisogna lavorare tanto di software per farla rendere
Inoltre ha un feeling da nuda e pura entry level
Ne uscisse una versione con le plastiche aggiornate e un bel software installato di fabbrica non sarebbe male
Vecchio 02-08-24, 12:13 AM   #10
Cosa intendi con bisogna lavorare tanto di SW?
Inoltre sto leggendo le spec di varie radio e leggo "telemetria". Cosa si intende per telemetria? Cosa si vede? Servono dei sensori extra?
Sono tutte uguali le telemetrie tra i vari telecomandi o alcune fanno vedere cose aggiuntive?
Vecchio 02-08-24, 12:18 AM   #11
Invece altro dubbio su futaba. Cosa cambia tra queste due riceventi R304SB, R304SB-E? Leggo sulla SB-E "Indoor optimized for smaller carpet track type cars where space is at a premium!" e "NEVER USE THE R304SB-E IN GP CARS"
Cosa significa?
Vecchio 02-08-24, 12:29 AM   #12
Ad ora basandomi solo sul prezzo ho visto:
Flysky Noble NB4+
Sanwa MT5 (non capisco le differenze con la MTR)
Futaba 4PM plus
Vecchio 02-08-24, 07:12 AM   #13
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Partiamo dalla telemetria:
Servono dei sensori aggiuntivi se non per i voltaggi che arrivano alla ricevente
Completamente inutile perché tanto non guardi la radio mentre guidi e quindi non riesci a leggere i valori
Ovviamente tra radio di marche diverse la telemetria varia in base a che sensori puoi installare
La r304sb-e è la versione senza antenna della 304sb e quindi fatta per spazi più ridotti tipici delle 1/10
Con un mezzo nitro o a miscela, dove le piste sono più grandi, vengono sconsigliate per rischio elevato di perdere il segnale nelle zone più lontane della pista con ovvi rischi di perdita di controllo del mezzo ( perciò eviterei di usarla anche sul tuo visto che condivide lo stesso spazio )
Passiamo a futaba: in teoria la mtr è l’evoluzione della mt-5 ma è un cambio di estetica più che interni a livello software
Perciò entrambe sono ottime radio, anche se io passerei quelle e punterei alla mt-44
Vecchio 02-08-24, 12:07 PM   #14
Come faccio a capire di che sensori ho bisogno per vedere cosa? E come capisco che parametri mi possono mostrare le varei radio?
Tra mt5 ed mtr quindi non cambia niente se non l'estetica?
L'mt44 non la vedo nella loro gamma
Vecchio 02-08-24, 01:22 PM   #15
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Per i sensori dipende cosa vuoi monitorare e che ricevente usi
Ma dimenticati anche di usarla sono solo pezzi in più che non ti servono a nulla
L’unica utile: sui modelli a scoppio avere il voltaggio in ingresso alla ricevente con un avviso se scendi troppo
Per il resto 1000 volte meglio controllarli separatamente ( che poi interessa solo la temperatura )
La mt44 io la vedo ancora sul sito Sanwa anche perché la producono ancora
Consiglio Radio Massi_75 Impianti radio, servocomandi e avviatori 7 27-01-22 12:09 PM
Consiglio sistema di propulsione Anelito Tecniche modellistiche navali 5 09-02-17 08:18 PM
consiglio radio marco 93 Automodelli a scoppio 1/8 On Road 4 21-05-14 12:53 AM
consiglio radio tetrakevin Impianti radio, servocomandi e avviatori 18 14-03-12 10:32 PM
consiglio per una radio clodp Aeromodelli 4 01-11-10 03:57 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:26 PM.
