ESC Tamiya TBLE-04S
ciao a tutti,
dopo anni ritorno, complice anche la scimmia che mi era rimasta per una TT02 Lancia Delta Evo 2 Splendida offerta su Amazon, quindi l'acquisto, C'è anche motore 540 brushed ed ESC. Immagino un ESC delle balle, ma tanto se mi piace mi prendo una combo Ezrun. Invece, sorpresa vedo che l'ESC ha tre cavi di uscita, quindi supporta motori Brusheless, molto bene. Cerco le specifiche e mi dice che è completamente programmabile ed è un è un bel 75 Ampere in più sensored. Fantastico, ho giusto un motore Turnigy da 5250KV, sai che bomba poi guardo meglio e vedo che Tamiya dice che il motore max accoppiabile è un 13.5T il mio dovrebbe essere circa 8.5/9T ora le domande sono 2: Possibile che un esc con 75A usato a 2S non tenga un 8.5T? L'ezrun da 60A regge fino a 5.500 kv Se lo uso, ho già preso anche una ventolina, cosa succede, l'ESC fa subito Flambè o monitorando le temperature e non usandolo da animale si può fare? Inoltre su una 1/10 fatta per fare velocità usare un 13.5T a che serve, non sono motori con più coppia da usare magari su modelli off road o Monster? Che razza di pignone dovrei mettere per farla correre... Grazie a chiunque mi aiutera ciao |
Un tt02 va già bene con un 13,5t altrimenti distruggi tutto
E già con uno di quelli dovresti upgradare tutta la trasmissione perché quella in plastica comincerà a flettere in giro e a spaccarsi dopo poco Con quei motori si gira anche nelle categorie stock con i touring perciò non credere che sia vada tanto piano Per il regolatore c’è da attenersi alle istruzioni che ci forniscono perché a quanto pare o tamiya ha decisio di essere molto conservativa oppure i mosfet interni non reggerebbero gli sforzi di un motore così Inviato dal mio iPhone utilizzando Forum |
Niente a che vedere con una modificata ma la categoria 13.5 touring è una delle più diffuse e non vanno certo piano...sono un po' pompati, per carità, però i loro 70/80 all'ora li fanno
Inviato con il mio HUAWEI VNS-L31 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
grazie per la risposta ragazzi, effettivamente al discorso differenziali avevo pensato, ma mi sono anche detto, chissene quando si spappolano prendo quelli di metallo.
Ma tornando al discorso ESC, dite che si brucia o no? Il problema sarebbe quello? |
Secondo me con quel motore lo fai fuori
Cioè, se lo voglio solo provare così nel giardinetto tenendo sotto controllo la temperatura, posso anche farlo (a mio rischio e pericolo) o è come dire mandare in corto un circuito e quindi poco importa come lo usi? |
Non hai nessun corto circuito Probabilmente se spingi al massimo il gas mandi in sovraccarico i mosfet interni e bruci il regolatore In quanto tempo poi si brucia non so dirlo Magari alla prima apertura magari regge un paio di uscite Ma comunque secondo me si surriscalda e salta Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Quindi la cosa migliore da fare, visto che pare non sia un brutto ESC è comprare un 13.5T e poi giocare di pignoni per farla andare più veloce. In quel caso devo stare attento più al surriscaldamento del motore, che se non ricordo male deve stare max sui 70°. Dico bene? |
70 gradi sia per motore che per esc Considera che se sei lungo di rapporto anche il regolatore soffrirà perché deve fornire un maggior numero di ampere costantemente Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Se è come il precedente tble2s, che portava fino al 10.5, il motore deve essere esclusivamente sensored.
Già lo sapevo. Allora mettiamola così. L ipotetico motore brushless da acquistarsi a parte solo se ben convinti di quel che si sta facendo, rispondente alle specifiche richieste e quindi max 13.5T deve necessariamente essere di tipo sensored. Ricordiamo a tutti, soprattutto ai meno svegli, che un motore elettrico brushless massimo 13,5T è numericamente da intendersi da 13,5 a salire.
Anzi, forse 13,5 MEGLIO se accoppiato a ventola opzionale.
Aggiungo, molto rispettosamente, di eliminare quei mostruosi connettori col tubetto (che non so come si chiamano) in luogo di più adatti banana bullet da 3 o 4 mm
visto che sono poco sveglio, cosa succede se il motore 13.5 o superiore non è un sensored? Quindi assolutamente inutile utilizzi quello che ho, in quanto non sensored... |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:54 PM. |
