-   Impianti radio, caricatori, ESC e batterie (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/)
-   -   Batteria che non si carica bene (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/130177-batteria-che-non-si-carica-bene.html)
mondosenzafine 08-12-19 08:24 AM
Ciao a tutti, sono un profano dell'elettrico in quanto prediligo i motori a scoppio ma ho una Tamiya TNX a scoppio che ha l'avviamento elettrico che funziona con una batteria da 7,2 v Ni Cd da 2000 mha.
Non ho il carica batterie originale così ne ho comperato uno universale ma la batteria sebbene nuova non si carica.
Il manuale del carica batterie mi dice di impostare su 0,18 amp di uscita per 14 ore di ricarica e così ho fatto. Il risultato è che dopo 14 ore ho misurato la batteria col tester e la tensione è di 8,1 V invece di 7,2 v ma appena tento di accendere la macchinina la batteria non ha sufficiente potenza per far girare il motorino di avviamento. Allora ho misurato l'uscita del carica batterie e ho notato che la corrente è di 0,18 amp (corretto) ma la tensione è di 19,8 v mentre la mia batteria lavora a 7,2 v. Secondo voi questa cosa può dare problemi o c'è dell'altro che io non so?? Grazie dell'aiuto.
jinkazama82it 08-12-19 02:10 PM
una ni-cd come tutte le batterie ha un suo modo di essere caricata, nel caricabatterie devi prima di tutto selezionate il tipo di batteria poi, a seconda del modello di caricabatterie preso, può essere necessario impostate il numero di celle e in questo caso una ni-cd da 7,2v sono 6 celle e in fine gli ampere necessari per caricarla, se è una ni-cd da 1800mAh puoi anche caricarla a 0,4 o se veramente recente anche a 0,6.
19,8v che tu hai impostato è il voltaggio sì di una 6 celle ma di una batteria di tipo differente... nello specifico una Li-FE il cui voltaggio nominale di ogni cella è 3,3v
in questo caso, probabilmente, il caricatore ha immesso per qualche istante corrente nelle batterie per poi fermarsi perché non ha riconosciuto il tipo di batteria e per fortuna direi perché se no era na gran bella svampata.
Inviato con il mio nerdfone
mondosenzafine 08-12-19 03:39 PM
Il mio caricabatterie mi permette solo di impostare l'amperaggio della batteria. Io seleziono 1,8 amp e lui carica a 0,18 amp. Nient'altro. Ho misurato la tensione di uscita e questa è quasi 20 V ma non ho la possibilità di fare alcuna scelta. Il carica batterie è un Alfa Elettronica modello BA600. Cosa faccio, ne prendo uno serio o è la batteria da buttare?
jinkazama82it 08-12-19 05:28 PM
no vabbè ma da do esce sta roba così antica? [emoji28]
no no decisamente ti conviene prenderne uno serio o comunque buono con la possibilità di scegliere il tipo di batteria da caricare.
mondosenzafine 08-12-19 05:39 PM
Mi sa che hai proprio ragione........
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:53 AM.
