[HELP] Calcolare i C di una batteria 18650
Salve ho diverse batterie 18650 con diverse chimiche. Ho visto che è abbastanza semplice fare dei pacchi batteria 2s, 3s etc ..
Qualcuno mi sa dire la formula e/o quali parametri devo cercare per calcolare quanti C avrà il pacco ? Batterie delle quali ne ho più di 2 per tipo https://goo.gl/Ts9Bsm https://goo.gl/friJeY https://goo.gl/tsTcwM Grazie in anticipo ! |
Basta vedere la corrente massima erogabile e dividerla per la capacità
Es. La batteria del primo link genera 3,63a massimi per una capacità di 3,2a quindi avrà poco più di 1c di scarica quindi una 2s avrà un voltaggio di 7,4v 3200mah di capacità e 3,6a di scarica massima..... Poi dipende per cosa li devi usare...... |
ps:pensavo di fare un battery pack per un hubsan h501s che di stock monta una 2s a 10c |
Devi contare che se crei una 2s da due batterie ottieni solo un aumento del voltaggio (pari alla somma dei volt delle singole celle) ma non della capacità e dei "c" massimi
In teoria dovresti vedere se su qualche sito come hobbyking.com non trovi qualcosa di migliore come capacità di scarica ( in teoria una batteria che tiri fuori almeno 30a se non ricordo male la capacità di quella del hubsan) |
Se i vostri calcoli sono corretti (e non ho motivo ne competenze per sostenere il contrario), ed i dati di targa riportati sulle batterie corrispondono alla realtà...
quella dell'ultimo link è data per 35A di scarica continua, che dovrebbe equivalere a un 14C :looksisi3gy: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:43 AM. |
