Sostituzione telecomando
Buongiorno a tutti. Sono nuovo del modo del modellismo quindi scusate la banalità della mia domanda. Sono possessore di una maverick strada xt evo brushless.
Monta ricevente mrx-242 .Il telecomando sempre maverick mtx 242 non funziona più. (ho verificato con un'altro che è quello), solo che non lo trovo più come pezzo di ricambio. Posso sostituirlo con un altro (quale....?) oppure devo sostituire anche la ricevente? Grazie a tutti :perp: |
Se vuoi sostituire la trasmittente devi cercarne una uguale oppure puoi prendere un radiocomando a volantino ma allora devi sostituire la ricevente
confermo, o ne trovi uno uguale (stessa marca e modello) oppure devi cambiare anche la ricevente
nel secondo caso, se vuoi spendere poco e avere un prodotto accettabile, guarda la flysky gt3c. su ebay la trovi a veramente a poco, ed ha tutte le funzioni principali e alcune anche avanzate |
Ok grazie trovata e il prezzo mi sembra ottimo. Ma i connettori che dalla ricevente si collegano ai motori vanno bene?
http://i.ebayimg.com/00/s/Mzc1WDUwMA...tV7Xse/$_1.JPG Quella della Fly è questa http://img1.banggood.com/thumb/view/...KU056497-2.jpg Cosa intendi per "Ma i connettori che dalla ricevente si collegano ai motori vanno bene?" Non ci sono connettori che dalla ricevente vanno "ai motori" .... La ricevente ha i canali per il servo e per l'ESC (il regolatore). Volendo, puoi utilizzare il terzo canale ad esempio per le luci o per un gyro. Ma dalla ricevente "ai motori" non va nulla. ps: ormai ci sono diverse trasmittenti+riceventi 4ch a prezzi simili. Gli darei un'occhiata. |
Scusa mi sono spiegato male, intendevo i connettori che vanno nella ricevente se vanno bene , cioè basta sostituirla e collegarla.... Dalle foto mi sembra di sì. Non avevo capito se i pin dei 4 canali fossero uguali.
Un'ultima informazione, che differenza c'è con il FLYSKY FS-GT2 2CH? Grazie delle info. Siete stati gentilissimi! |
che è un modello più vecchio ed è a 2ch.
inoltre le batterie del telecomando sono le care vecchie AA. Invece il gt3c ha una lipo che ti dura mesi e mesi (e si ricarica in 20 min con presa usb) vedi tu :) edit: si basta scollegare la vecchia, mettere quella nuova fare il bind tra radio e ricevente (tramite il ponticello, trovi le istruzioni nel manuale) poi colleghi 1ch sterzo 2ch tensione Poi se il tuo regolatore lo prevede, puoi fare l'aggiustamento dei valori massimi e minini del telecomando con il regolatore. Se ho parlato arabo, prima di fare qualsiasi operazione, LEGGI le guide nel forum |
Perfetto. Chiarissimo.
Procedo all'acquisto. Sulla regolazione del massimo minimo non so devo guardare..... Comunque grazie di tutto:Ok::Ok: |
il procedimento di solito (a grandi linee) è questo: pulsante setup si va nel menù sulla parte di regolazione si attiva la regolazione grilletto al massimo -> si schiaccia il pulsante -> fa un bip/flash con il led grilletto al minimo -> si schiaccia il pulsante -> fa 2 bip/flash con il led grilletto neutro -> si schiaccia il pulsante -> fa 3bip/falsh con il led chiaramente ogni regolatore ha la sua guida... cercala su internet se non lo hai |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:20 PM. |
