-   Impianti radio, caricatori, ESC e batterie (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/)
-   -   Abbinamento: batteria esc motore (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/116202-abbinamento-batteria-esc-motore.html)
matpin91 11-02-15 06:23 PM
Ciao, sono nuovo nel forum, io ho un truggy brushless 1:8 che monta un esc da 120A, motore 2210KV, e da originale mi e' stato fornito con 2 lipo da 7,4V (2S-2celle) da 3250mah burst 50c, disch 25c. Io ho appena acquistato il terzo ed ultimo modello di batterie da me indicato qui sotto, vorrei sapere se puo crearmi problemi vari(non vorrei fosse troppo potente), perche nel caso fosse cosi posso cambiarle con i primi due modelli.
-lipo 7,4(2celle) 4000mah burst 40c, disch 20c.
-lipo 7,4V(2celle) 4000mah burst 60c, disch 30c.
-lipo 7,4(2celle) 4000mah burst 80c, disch 40c.
zedda91 11-02-15 07:34 PM
l'unico problema è che magari non ci vanno fisicamente...
il voltaggio è quello quindi nessun problema
se aumenti capacità e C di scarica ne giova l'esc e le batterie durano di piu
cit: "stai senza pensieri"
matpin91 11-02-15 09:44 PM
Fisicamente sono uguali a quelli originali quindi ci stanno perfettamente nella scatola... An ok quindi dici che non dovrei avere problemi di surriscaldamento o rapida usura del motore?
zedda91 11-02-15 10:07 PM
Originariamente inviata da matpin91 (Messaggio 1243753)
no a patto che il peso non viene incrementato talmente tanto da sforzare di piu il motore...
se aumenta il carico visto dal motore aumenta la temperatura
(esempio pignone piu grande)
comunque forse un pochettino di piu scalda il motore...
ma non credo sia rilevante
matpin91 11-02-15 10:53 PM
An capito quindi posso andare tranquillo. Con queste batterie avro quindi un po piu di ripresa rispetto a quelle originali giusto?
jackal21 12-02-15 08:20 AM
Originariamente inviata da matpin91 (Messaggio 1243768)
se le originali sono gia dimensionate giuste per il tuo motore non avrai nessun guadagno prestazionale mettendo batterie con amperaggio maggiore.
matpin91 12-02-15 08:47 AM
An ok perfetto grazie mille per le informazioni
zedda91 12-02-15 05:05 PM
secondo me un po di piu non gli fa male... stressa di meno le lipo :winker:
comunque no le sue attuali non sono dimensionate...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:27 PM.
