-   Impianti radio, caricatori, ESC e batterie (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/)
-   -   power peak B6 EQ-BID (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/114474-power-peak-b6-eq-bid.html)
thamusida 17-09-14 09:35 AM
Salve a tutti
Qualcuno mi sa dire come si usa il caricabatteria power peak B6 EQ-BID per le lipo? Non ci sto capendo nulla. Carico ma sembra nn carichi nulla. Le batterie rimangono fredde e ogni volta che provo riparte da zero!! Aiuto!!!!!:mad:
mastino 17-09-14 11:38 AM
le mie lipo non diventano calde durante la carica.
comunque qui trovi altre info.
http://www.baronerosso.it/forum/batt...b6-eq-bid.html
thamusida 17-09-14 12:31 PM
Originariamente inviata da mastino (Messaggio 1220866)
power peak B6 EQ-BID - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Grazie mille! Sono sempre io pure di la!!!!
mastino 17-09-14 12:48 PM
allora sei avaro di informazioni...
cosa stai caricando? tipo, capacità.
come stai caricando? modalità, corrente e tensione di carica, tempi.
Se dici solo "aiuto" e basta, non basta.
ti rammento che sarebbe stato tanto bello se ti fossi presentato nell'apposita sezione.
thamusida 17-09-14 01:07 PM
Originariamente inviata da mastino (Messaggio 1220878)
Chiedo scusa ma non sono abituato ai forum e non so onestamente quali siano le regole di bon ton (e soprattutto non sapevo ce ne fossero, per mia ignoranza!)
Sono un archeologo, non mi occupo di modellismo. Ho solo assemblato un dji550F con naza M2 per fotogrammetria aerea. Nulla di più.
Prima di tentare di ricaricare la Lipo 4S 5000 mAh 14,8V 40C che utilizzo per volare ho tentato con una batteria che posseggo per altre cose per non rischiare di rovinare l'altra. Quella che sto tentando di ricaricare adesso è una MACH pro 35 2600 mAh. I parametri d impostazione che ho messo sono i seguenti:
Batteria Lipo
Bat. Volt 11.1
Bat cap: 2600 mAh
Char Cur: 2.6A
cbagl 17-09-14 01:18 PM
Direi tutte le impostazioni sono giuste , fai carica automatica , ovviamente collega sia i cavi di gestione che quelli di bilanciatura , una volta impostato i parametri premendo enter dai conferma e parte . A 1C come le stai caricando non si scaldano , se raddoppi la potenza di carica forse lo senti , per scaldarle a dovere cosa sconsigliati devi andare sui 3/4C
thamusida 17-09-14 01:21 PM
Originariamente inviata da cbagl (Messaggio 1220888)
Grazie mille. Ma è normale che se la rimetto in carica anche quando già lo è (teoricamente) ricomincia da zero e impiega lo stesso tempo? e poi... per calicarla bilanciata basta attaccare il cavetto? ho visto che se lo attacco in alto a sinistra lampeggiano sia la tettera c che la b.
Grazie ancora
cbagl 17-09-14 01:53 PM
Originariamente inviata da thamusida (Messaggio 1220891)
Grazie ancora
No non e' normale , dovrebbe darti letture di carica completa , il cavo bilanciatore ha solo una entrata non puoi scegliere quella e' ...
thamusida 17-09-14 02:07 PM
Originariamente inviata da cbagl (Messaggio 1220897)
Si si, infatti. L'ho messo bene. E' solo che se riprovo a caricare riparte da zero. Sarà guasto, non vedo altra possibilità
cbagl 17-09-14 02:23 PM
Originariamente inviata da thamusida (Messaggio 1220902)
Oppure la batteria
thamusida 17-09-14 02:42 PM
Originariamente inviata da cbagl (Messaggio 1220906)
Oppure la batteria
e allora proverò con la batteria buona! Speriamo. Grazie di tutto
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:45 AM.
