-   Impianti radio, caricatori, ESC e batterie (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/)
-   -   Info batterie lipo e scheda per programmare centralina (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/111144-info-batterie-lipo-e-scheda-per-programmare-centralina.html)
bomber80 29-12-13 06:57 PM
Ciao, ho dato un'occhiata in giro ma non sono riuscito a trovare quello che mi serve.
Ho acquistato il mio primo modello kit della losi LOSB0122 ( il kit della 22 completo di motore 13.5 losi e tutto il necessario per funzionare, escluso batteria e carica).
Io vorrei stare su dei 4000 mha perché l'idea è quella poi di gareggiare.
Domande, quale batteria ci sta, quale la migliore e che C deve avere?
Un carica rapido?
All'interno del kit vi è la scheda per programmare la centralina?
Marco
Sent from my HUAWEI G700-U10 using Forum mobile app
maxk 01-01-14 11:58 AM
Per le batterie devono essere Hard-Case (cassa rigida), nella Losi 22 configurazione Mid motor (motore interno) ci stanno:
- shorty (lunghezza 96mm)
- saddle pack
Nel primo caso puoi trovarle tra i 4000 e i 5000 mAh, nel secondo caso puoi trovarle anche fino a 6000 mAh. Se fai l'acquisto fallo subito fatto bene, restando sopra i 50C di scarica per un 4000.
Con il combo che hai di serie, con batterie 4000 mAh dovresti girare tranquillamente per 15/20 minuti, però se decidi di prendere qualcosa di più competitivo (il 13.5T va bene su piste corte), la durata scende.
Che sappia io non c'è nessuna scheda di programmazione, però credo che puoi fare quella manuale.
Un carica rapido?
Anche qui dipende dal budget che hai a disposizione e quanto rapido lo vuoi.
Ci sono un bel po' di discussioni in merito ai caricabatterie... per qualcosa di buono, sicuro e funzionale (doppia uscita) + alimentatore a parte, sei sui 130 minimo.
bomber80 01-01-14 06:18 PM
Grazie,
Dubbio : saddle pack non mi è chiaro, non hanno l'ingombro di un hardcase no short?
maxk 01-01-14 06:25 PM
Originariamente inviata da bomber80 (Messaggio 1178284)
Grazie,
Si se le metti per lungo, ma se le metti di lato hanno la lunghezza delle shorty.
http://imageshack.us/a/img268/1710/2pzb.jpg
bomber80 01-01-14 06:35 PM
A OK scusa ma essendo il mio primo modello e non essendo ancora arrivato non ne avevo idea.
OK per le batterie tutto chiaro.
Per le batterie ho scelto le nvision saddle pack da 5500.
Per il carica non ne ho proprio idea, vorrei stare su quella cifra che mi hai consigliato, mi consiglieresti un buon carica rapporto qualità prezzo?
maxk 01-01-14 11:34 PM
Sui 120 euro puoi trovare modelli come questo
iMax B6 DUO (2 x 6S/10A,200W) - RC Groups
che vanno molto bene e funzionano egregiamente.
Poi devi aggiungere un alimentatore da 20A, ma adattando uno per PC/Led, li trovi su ebay sui 20/30 euro.
In alternativa puoi andare su CB di marche più blasonate che funzionano sicuramente un po' meglio in alcuni casi, ma sai che la cifra minima è di 170/190 euro più un alimentatore ancora più potente.
bomber80 02-01-14 12:31 AM
Grazie mille.
Connettori !!!
Alla fine come batterie ho ordinato le turnigy come da a caratteristiche elencate di seguito.
Siccome non vorrei trovarmi senza un pezzo per poterla provare, il modello monta un connettore ec3, non sono riuscito a capire le batterie che connettore hanno e quale adattatore ci vuole.
Capacity: 5600mAh
Voltage: 2S3P /*2 Cell / 7.4V (Each)
Discharge: 65C Constant / 130C Burst
Weight: 128g (Each)
Dimensions: 69x46x25mm (Each)
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 4mm Bullet-connector to HXT4mm
maxk 02-01-14 08:37 AM
Non hanno alcun connettore le batterie, e se vuoi un consiglio, non metterlo. Usa la connessione diretta, tramite i plug a banana da 4mm come questi
ZR-BANANA4M Zeppin Racing Gold Banana Flat 4mm Connector Male (4) | EuroRC.com
saldati direttamente su i due cavi del regolatore. Poi con un pezzetto di cavo ti fai il ponte tra le batterie e è sei a posto.
bomber80 05-01-14 02:54 AM
Riepilogo tutto ciò che ho acquistato come primo modello e ringrazio maxk per l'aiuto.
-LOSB0122 (kit buggy 2wd completo di motore ed elettronica)
-Imax B6 duo (caricabatterie)
-Alimentatore 13,8 V 20 A
-430204 (batteria lipo lrp short 4500 mha)
-430203 (batterie lipo lrp saddle pack 5800 mha)
-Connettori HXT 4 mm 10 pz (per collegare batteria a modello)
Marco
bomber80 18-01-14 06:01 PM
Domanda :
Come collego le batterio lipo per la carica e il bilanciamento?
Le batterie hanno i due fori + e - e un foro piccolino nel mezzo.
Il carica ha una basetta con i vari attacchi 2s 3s ecc e le uscite + e -
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:56 AM.
