-   Impianti radio, caricatori, ESC e batterie (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/)
-   -   Spectrum dx6i; problemone (https://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/111111-spectrum-dx6i-problemone.html)
Toffy98 28-12-13 01:10 PM
Ciao ragazzi.
Mentre oggi stavo facendo una prova con un motore elettrico ho combinato un casino.
Praticamente adesso mi ritrovo il motore che comincia a muoversi quando lo stic sinistro dell'accelleratore si trova a oltre la metà della sua "corsa.
Ecco cosa è successo...
Ho attaccato la batteria all'ESC che come il solito ha cominciato a fare i bip per cercare la trasmittente. Quando ho acceso il radiocomando, però, non mi sono accorto che lo stic sinistro era a metà invece di essere a 0! L'esc ha continuato a fare bip "anomali" per qualche secondo finchè non ha smesso e mi sono accorto del problema... Adesso mi ritrovo il problema scritto sopra; ho provato a spegnere in ogni combinazione possibile la radio e la ricevente, ma niente da fare... Ogni volta che si connettono il problema persiste...
Qualcuno può aiutarmi? Mi sembra una cosa da niente ma non so come agire...
Non sono molto pratico con queste "nuove" tecnologie :brig:
ILM4rcio 28-12-13 04:13 PM
Penso che, semplicemente, ti si sia settato come neutro il livello dello stick che stavi tenendo. Rifai la procedura di calibrazione e sei a posto; sulle istruzioni dell'ESC c'è scritto come fare.
Toffy98 28-12-13 05:30 PM
Il problema è che insieme all'ESC non c'erano istruzioni :confuseds:
Non si possono resettare le regolazioni tramite la radio?:look:
Roy Mustang 28-12-13 08:51 PM
dicci il modello del tuo ESC, cosi ti aiutiamo
Toffy98 28-12-13 09:51 PM
Non credo sia un problema dell'esc perchè prima era tutto ok.
Solamente prima di un "giretto" ho causato il problema sopra riportato...
Ho provato a fare un giro su internet ma non ho trovato niente...
Comunque... L'esc è un cinessissimo skywalker hobbywing da 20A. È un'esc da aereo, lo so, ma io l'ho usato per un progetto un po' strano...
Ps. Fra un po' aprirò la discussione con la "sorpresa":brig:
ILM4rcio 29-12-13 10:53 AM
Hobbywing non sono cinesate ;)
Sul sito dovresti trovare il manuale :)
Toffy98 29-12-13 12:10 PM
Originariamente inviata da ILM4rcio (Messaggio 1177431)
Cineasta perchè l'ho preso dalla cina:brig:
Ho provato anche oggi a cercare una soluzione ma non ci riesco proprio :look:
ILM4rcio 29-12-13 01:40 PM
Let me google that for you :perp:
Toffy98 29-12-13 01:57 PM
Hahahaha, l'avevo già trovata la pagina tranquillo.
Intendevo che non capisco questa cosa: Sul libretto della radio c'è scritto che per regolare gli stick va fatto lo stesso procedimento che io ho fatto per errore; il problema è che non dice come ripristinarli. Girando su internet ho visto che converrebbe rifare il collegamento fra ricevente e radio in modo che riconosca l'esclusione come uno sconosciuto...
Non so se si capisce...
Comunque grazie della mano:Ok:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:17 AM.
