-   Elicotteri Volo motore elettrico (https://www.modellismo.net/forum/elicotteri-volo-motore-elettrico/)
-   -   Vorrei un consiglio! (https://www.modellismo.net/forum/elicotteri-volo-motore-elettrico/81079-vorrei-un-consiglio.html)
Isak24 19-05-10 06:47 PM
Ciao a tutti sono nuovo su questo forum!! Ho un mini elicottere a 3 canali ed ho deciso di comprarne un altro a 4 canali! Vorrei sapere se questo che vi descrivo qua sotto è buono o no! Costa 90 euro!
Allora:
4 Canali con due Servi, Gyroscopio e blocco coda.
Il primo mini 4 ch con tutti i movimenti di un coassiale compreso il traslato laterale. Gli spostamenti laterali sono gestiti da 2 micro servi collegati al piatto ciclico
stabilisimo e molto semplice al controllo anche per il principiante
ottima riproduzione dei dettagli in questo micro gioiellino.
gyroscopio integrato massima stabilità con "blocco coda"
pensato per il volo interno o in esterno in assenza assoluta di vento.
dotato di un altissima tecnologia per ottenere la stabilita in volo
precisione di volo assoluta, controllo direzione avanti ,indietro ,alto ,basso, rotazione e traslato (movimenti laterali)
in questo modo e possibile controllare il mini elicottero mandandolo realmente nella direzione desiderata
E'anche possibile con un po di allenamento farlo atterrare nella precisa zona desiderata.
divertimento assicurato. altissima resistenza delle plastiche,perfetto in volo alta manovrabilità.
Lunghezza: 150 mm;
Larghezza: 30 mm;
Altezza: 110 mm;
Peso: 25gr ;
Motori: 2 mini brushless;
Servi: 2 micro brushless;
Batteria: Li-Po 3,7 V da 185mAH
Tempi di Carica: 15-25 - minuti;
Tempi di Volo: 8 - 9 minuti;
Raggio d'azione: 50 mt;
altezza max: 20 mt ;
Radiocomando: 4ch (4 canali) con trim destro/sinistro analogico di precisione con cavo di ricarica (NECESSITA DI 6 BATT. STILO AA "ANCHE RICARICABILI");
Radiocomando con tre frequenze selezionabili CAVO DI RICARICA INCLUSO NELLA RADIO (SI RICARICA DALLA RADIO)
Vi prego non so se prenderlo o no!!!
NH500-E 20-05-10 02:26 AM
Originariamente inviata da Isak24 (Messaggio 743029)
Allora:
Lunghezza: 150 mm;
Larghezza: 30 mm;
Altezza: 110 mm;
Peso: 25gr ;
Ciao, purtroppo dalle informazioni che hai postato non sono in grado di capire di che modello si tratti. Mi pare di capire che possiedi un coassiale tre canali e ne vorresti acquistare un 4 canali sempre coassiale ed il prezzo sia 90 €. Bene se la situazione è questa ti do alcuni spunti di riflessione derivanti dalla mia esperienza:
1 - In genere i modelli economici (sino a 110-120 €) ti vengono venduti come volanti ma poi risulta impossibile tenerli e il risultato è un bello schianto.
2 - Valuta la reperibilità dei pezzi di ricambio, in genere meno spendi e più difficile risulta reperire i pezzi di ricambio (problemi del made in china)
Infine sperandoti di esserti stato di aiuto ti consiglio di non prendere questo elicottero e se gradisci te ne consiglio uno (Quello con cui ho imparato io e perciò funzionamento garantito):
1 - Robbe Arrow Plus 222 visibile su robbe Modellsport Deutschland e su youtube.com e tra le altre cose non ti far spaventare dal fatto che non sia un coassiale, infatti questo modello è un trainer e fa tutto tranne il 3-d ovviamente e ti da la tx in tecnologia 2.4 ghz (Prezzo 170-190€)
Ciao e spero di esserti stato d'aiuto
NH500-E
Isak24 20-05-10 10:55 AM
Grazie mill! Farò come dici tu!
Avevo pensato anche di prendere un Walkera 5-6 Micro RTF Heli!
BlackSheep 20-05-10 02:18 PM
puoi spendere molto meno e fare le stesse cose con questo
FlightTech > ElyQ - Elicottero Mini Lama Mode 2 35Mhz
della 2.4 ghz su un coassiale secondo me te ne fai poco perche la radio poi non la puoi spostare su un'altre elicottero piu grande in quanto ha solo 4 canali mentre gli elicotteri professionali ne hanno minimo 6...
con 90 sacchi hai tutto e fai tutto ciò che è necessario per prendere confidenza col volo di un'elicottero. In piu è bello grossetto e puoi volarci anche all'esterno in assenza di vento e la ricambistica cè.
Se non sai dove reperirlo chiedimi pure :bohk7ar:
Isak24 20-05-10 06:03 PM
Originariamente inviata da BlackSheep (Messaggio 743396)
Gentilissimo! Quanto costa quello? ne ho trovato uno simile:
Elicottero radiocomandato 4 canali walkera 5-6 5#6
Walkera 5-6 Micro RTF Heli è il nuovissimo mini elicottero elettrico pronto al volo. Si tratta di un incredibile modello miniaturizzato che può stare nel palmo di una mano e misura solo 17 cm. Tuttavia Walkera 5-6 Micro RTF Heli è un incredibile concentrato di tecnologia che fornisce al modello incredibili doti di stabilità di volo in ambienti chiusi anche di dimensioni veramente ridotte. Il completo telecomando (addirittura con il reverse su tutti i canali per potersi adeguare alle esigenze di tutti i piloti) permette di poter essere immediatamente operativi dopo aver inserito 8 batterie stilo (non fornite) ed aver caricato il pacco batterie Li-Po (da ben 450 mah e fornite di serie). Basterà accendere quindi la radio e poi l'elicottero, attendere 2 secondi per l'autoregolazione ed essere pronti per il volo. Le caratteristiche di Walkera 5-6 Micro RTF Heli sono davvero molto evolute e permetteranno a tutti di poter facilmente imparare a far volare un modello di elicottero con poca spesa e grande divertimento.
- 2 motori ad alta efficienza 1215 strong-magnetic motor per un volo potente e stabile
- Servocomandi micro (3g) ad altissima efficienza in tutte le situazioni di volo.
- Ricevente con integrato giroscopio e sensibilità regolabile per la massima facilità di volo
- Batterie Li-Po high-volume 3.7V 400mAh per poter volare fino a 7-10 minuti
- Rotore principale (superiore): 175 mm
- Rotore principale (inferiore): 175 mm
- Lunghezza totale: 175 mm
- Motori: 2×1215 strong-magnet motor
- Batteria elicottero: 3.7V 400mAh Li-Po
- Peso: 55g (Batteria inclusa)
- Trasmittente: WK-0405 con reverse canali
- Giroscopio: integrato
- Ricevente: RX-408
- servocomandi: peso 3.5g ; velocità 0.11sec/60°(4.8V); potenza 0.08kg/cm (4.8V) ; dimensioni 17.5X6.5X21.5mm Composizione Prodotto
- Walkera 5-6 Micro RTF Heli
- Radiocomando completo
- Batterie Li-Po 450 mah
Puo andare questo?
Poi più avanti ne prendo uno professionale!
Attendo una risposta! L'asta scade domani!
BlackSheep 20-05-10 07:08 PM
si, può andar bene anche quello, i walkera sono buoni elicotteri. Solo che la differenza con l'altro che ti ho postato è la differenza di dimensioni.
Quello postato da me costa 87.90 ed è esattamente grande il doppio, ovvero 34cm di diametro dei rotori contro i 17 del walkera..
Questo comporta che il piccolino è piu sensibile al venticello se ci svolazzi fuori e per venticello intendo la brezzolina; perche entrambi in caso di vento non volano ma vengono trasportati.
Non so quanto costi il tuo, anche perche non hai postato nessun link o foto...valuta tu ;o)
Isak24 20-05-10 07:19 PM
Ecco una foto: http://www.cmgservice.it/ebay/foto_e...a_hm5-6_01.jpg
Costa sui 105 euro! Missa che prendo questo! Devo imparare bene, poi ne prendo uno piu bello professionale! :smilese:
BlackSheep 20-05-10 09:20 PM
Originariamente inviata da Isak24 (Messaggio 743515)
:bohk7ar:
Isak24 21-05-10 12:04 AM
Grazie ancora! :beer:!!! di dove 6?
BlackSheep 21-05-10 10:33 AM
Udine...è scritto sotto il mio avatar :brig::brig:
Isak24 21-05-10 11:56 AM
:hmm: ops! :rovatfl::rovatfl::rovatfl:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:38 PM.
