Tarot fy680 problema
Ciao a tutti io ho questo drone assemblato da un ragazzo per me.
Telaio Tarot 680 -Motori dys da 800 kv -Esc dys 40A -Centralina Naza v2 gps -Gimbal -Radiocomando aurora 9 con ricevente 7 canali voa con 2 Batterie 4s 5000 mah -6 Eliche 10x4.7 il drone si comporta benissimo in tutte le evoluzioni sia in GPS che ATT. poi avendolo preso per riprese video per eventi sportivi inizio a cercare di ruotarlo su se stesso per avere le diverse angolazioni di inquadrature etc etc. qui iniziano i problemi. in un primo momento il drone inizia a girare su se stesso poi inspiegabilmente prende una imbardata verso il lato di rotazione e perde quota e io o perdo il controllo, con sangue freddo lo recupero e atterro di fortuna. controlli successivi evidenziano viti dei bracci motori allentate che stringo con aggiunta di frena filetti medio. controllo tutte le viti per sicurezza e riprovo a fare la stessa manovra ma succede la stessa cosa inizio a girare su me stesso, molto lentamente visto il precedente, ma dopo 5/6 gradi di rotazione stessa cosa parte per la tangente ma questa volta finisce contro il tronco di un albero (x fortuna solo eliche da cambiare) ora vi chiedo che cosa succede a questo dorne? possibile che non possa girare su se stesso? che controlli posso effettuare? ricalibro tutta la centralina naza? devo controllare il bilanciamento del drone? aiutatemi per favore non so come risolvere il problema non credo che non possa ruotare su se stesso senza perdere il controllo!!! Aiuto Aiuto e grazie per le risposte!! |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:10 PM. |
