-   Droni - Multirotori (https://www.modellismo.net/forum/droni-multirotori/)
-   -   Progetto ambizioso! (https://www.modellismo.net/forum/droni-multirotori/112478-progetto-ambizioso.html)
Rockdamned 19-03-14 12:56 AM
Progetto ambizioso!
Ciao a tutti! Da un mesetto, a tempo perso (studio...sigh) mi sono lanciato nell'idea di costruirmi un drone. Ne esistono tanti sul mercato, sia in termini di controllo sia di modelli, ma non mi interessa... a me piace il DIY!
Fortunatamente questo semestre ho il corso di dinamica del volo, che tratta anche i controlli automatici, quindi è perfetto per l'occasione!
Per il software, difatti, mi sto arrangiando con quanto stiamo facendo applicandolo ad arduino (moolto economico).
Il problema è l'aereo: vorrei averne uno stabile (la missione è un aereo che voli orizzontalmente, e che possa trasportare un piccolo payload), cosa che, a guardare i video di FPV, non è diffusissima, pensavo di balsa, per l'autocostruzione (ho accesso a una fresa cnc per i tagli) e ad ala alta.
In internet c'e la qualunque, ma non riesco a trovare il progetto che mi soddisfi. Per impostare il programma di volo ho bisogno di informazioni dettagliate, come la forma del profilo (per calcolare il cl al variare dell'angolo di attacco, io centro di pressione, il cm...), e varie altre amenità.
Voi cosa suggerireste?
Grazie a tutti!
Edoardo
89stefano89 19-03-14 09:08 AM
Originariamente inviata da Rockdamned (Messaggio 1195985)
Grazie a tutti!
Edoardo
ambizioso a dir poco.
partiamo dal presupposto che autocostruirsi un modello, anche il piú banale, non é semplice. o meglio puó essere semplice ma non tutte le ciambelle vengono col buco.
non sono esperto di fpv, anzi non ne so nulla a dire il vero. peró costruirsi il primo aereo e calibrarlo cosí nello specifico é molto molto complesso a livello manuale.
ho visto che moltissimi convertono in fpv l´easy star e l´easy glider che se non sbaglio son praticamente lo stesso modello.
visto che l´attrezzatura pesa hai bisogno di un aliante, robusto, e con apertura alare non indifferente. io opterei per qualcosa sui 1,8-2m di AA, questo ti permetterá di avere un carico alare none ccessivo, sfruttare un po´di termiche ed aumentare quindi l´autonomia.
come materiali la balsa é robusta ma devi farci la mano, e soprattutto costa non poco, io fare un ibrido depron-balsa. avere la cnc é spettacolare e ti dará dei vantaggi, non so di che tipo sia ma potresti ricavare le ali da blocchi pieni di xps o eps se non erro, che poi puoi rinforzare con del carbonio/alluminio.
per taglaire corto attendi uqalcuno di piú esperto ma prima di tutto io farei un o´di pratica di volo con modelli non fpv, fgiusto per capire il comportamento del modello e prendere confidenza a livello di "pollici"
Rockdamned 19-03-14 12:35 PM
Ciao! Si lo so è ambizioso, ma con quello che studio dovrei riuscire a venirne a capo. Mi sono messo la deadline da qui a cinque mesi per il sistema di controllo, che prevede anche il progetto di massima del mezzo per avere i dati aerodinamici.
Avevo pensato alla balsa semplicemente perché non vorrei farlo di plastica, insomma vorrei farlo con dei materiali che potessero essere sostituiti o rimpiazzati o riparati con più facilità.
L'uso eventualmente di materiali combinati non è da trascurare, e ti ringrazio del suggerimento! Ad ogni modo quello di cui ho seriamente bisogno di un progetto ben posto.
Per questo infatti ho scritto in questo forum, dal momento che mi sembrava piuttosto vasto e di ampia utenza :)
Aspettiamo suggerimenti, sono molto curioso!
Edoardo
gnaogab 19-03-14 11:32 PM
Gnao!
Un'altro aspirante suicida?
No, scherzo, c'è la puoi fare, ma un passo alla volta.
A) devi iniziare a volare
B) monti tutto ciò che ti serve per FPV....
89Stefano89 ti ha dato un suggerimento perfetto, ascoltalo:
Ti ha indicato un aliante che ti permetterà un volo stabile e duraturo.
La balsa, anche se hai una cnc (beato te) ha il difetto che si rompe quando cadi... e se i tuoi pollici non sanno cosa fare...
Punta su il depron che è un espanso leggero e facilmente modellabile.
Qualche post indietro (forse nella sezione alianti) Stefano ha relizzato un aliante semplice che fa il caso tuo.
Se invece vuoi far lavorare la cnc parti subito con le centine con corda da 20 a 10 profilo HQ 1,5-8 Spessore massimo 8.56% al 35% della corda Camber massimo 1.5% al 50% della corda, 10 pezzi x2, piani di coda HQ 1,5-8 corda 15.
Gnao!
Gab
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:43 AM.
