Madieri e scalmi
2 allegato(i)
Ciao a tutti!
Qualcuno di voi saprebbe dirmi come fare a ricavare la suddivisione della costola in madiere, ginocchio, scalmo e scalmotto da un semplice piano di costruzione? Io ho i piani che allego. "Pastrocchiate" pure su questi disegni! :lookahsisi5ih: Grazie a chiunque possa aiutarmi!!!! Killik |
Si inizia con il disegno di sinistra.
Nella metà sinistra è la metà posteriore (cioè da maestra a poppa) mentre nella metà sinistra è la metà anteriore (cioè da maestra a prua). In totale sono 15 (se ho contato bene) cioè 7 verso poppa e 8 verso prua, sempre partendo dalla maestra. Nevi stamparne 15, in ciascun foglio devi piegare al centro in linea verticale e infine tagliare ogni bordo e avrai la forma di ogni ordinata. Ora si passa all'immagine di sinstra. Le linee verticali sono quelli cui andranno posizionate le ordinate. Di conseguenza devi tracciare il bordo della chiglia e le fessure in chi inserire le ordinate (si chiama falsachiglia). Anche sulle ordinate devi creare la fessura inferiore per poter inserire sulla falsachiglia. Di conseguenza devi fare attenzione alla profondità delle fessure delle ordinate e della falsachiglia in modo che siano tutti allineate verticalmente. Credo che ho spiegato tutto. Se hai domande spara pure :) |
Esattamente! Devi proprio fare così per ricavare falsa chiglia e ordinate.
Per realizzare un modello in arsenale, credo che dovresti realizzare un modello in CAD e tagliarlo lungo linee verticali in modo da ottenere le coste. Per suddividerle credo che dovresti avere alcune nozioni di architettura navale. |
Grazie ErPiotta e Mario!
Ma come ricavare le ordinate da un piano lo so... La mia domanda era inerente a come fare a ricavarne madiere, ginocchio, scalmo e scalmotto, cioe' come dividere l'ordinata nelle sue componenti... Se guardate il piano nella seconda foto, ci sono due linee, tipo le linee d'acqua, che pero' sono sotto il profilo ed intersecano la pianta: io non ho capito cosa siano quelle due linee, nonostante abbia provato a tracciarle sul piano delle ordinate... Qualche idea? (Questa barca di ordinate, al vero, ne ha ben una cinquantina: quelle sul piano sono solo le principali...) |
Esatto Mario.
Infatti i disegni che hai postato non sono sufficienti per fare le costole compreso di madieri, ginocchia, scalmi e scalmotti. Quello che intendi tu è arsenale e servono altri tipi di documentazione molto più dettagliati oltre a quello che hai già psotato. |
OK, capito!
E quelle due linee in diagonale sulla vista delle ordinate? Qualche idea? |
Non mi ricordo a che serve, me lo aveva spiegato un amiro.
Devo riguardare i libri di modellismo! Magari qualcuno lo sà e risponderà prima di me :) |
Ancora in altri termini: le ordinate si ottengono "segando" per traverso lo scafo, le linee d'acqua "segandolo" per il lungo, le diagonali "segandolo" in obliquo. Almeno, questo credo che siano. Ciao Edit: a volte si potrebbero confondere con le "forme", specie nelle viste laterali, ma queste ultime sono sezioni longitudinali parallele al piano verticale della linea di chiglia. In ogni caso, sulle sezioni frontali delle linee d'acqua, le diagonali sono oblique mentre le forme sono linee rette verticali. |
Per quello che ti proponi di ottenere, credo che ti servirebbe una tavola tipo quella che posto nella foto
Ho cercato un po' in lungo e in largo su internet e alla fine cosa ho trovato?
Le linee diagonali si chiamano "linee di ginocchio" e praticamente, confrontando il profilo che ho postato qui con varie fotografie di scafi simili su internet, risultano essere proprio le linee che determinano dove si seziona la costola al madiere e al ginocchio! Le altre due linee tipo "linee d'acqua" che sono in mezzo fra la vista laterale e la vista in pianta - ho letto - si chiamano "linee di ginocchio espanse"... Scalmo e scalmotto poi sono separati dalla "suola" (la linea del ponte, in parole povere). Quindi in teoria ho risolto il mio quesito! Comunque grazie ha chi e' intervenuto, mi ha dato suggerimenti o mi ha aiutato a ragionare! |
Grazie. |
Vedo di ritrovarlo...
Era una dispensa di ingegneria navale trovata per caso ieri su internet... ho accidentalmente chiuso il link... adesso lo ricerco e lo posto |
Eccolo!
http://wpage.unina.it/miranda/Corsi/...ostruzione.pdf Piccola correzione: si chiama DIAGONALE del ginocchio e non linea (come avevo scritto prima...) "smanettando" sull'indirizzo della URL si trovano altre dispense dei corsi del professor Miranda (Universita' di Napoli), pero' per la maggiore sono inerenti a naviglio moderno (tipo petroliere, sommergibili ecc.) In ogni caso delle basi che si applicano anche ai nostri velieri (visto che, se non ci fossero stati i velieri, non avremmo mai costruito le superpetroliere!!) |
Personalmente non credo che le diagonali fissino necessariamente i "confini" di alcuna parte strutturale: danno una curvatura longitudinale nella zona dei ginocchi, ma non è detto che ne determinino le dimensioni. In qualche caso può essere, ma in qualche altro magari no. Da quanto ho letto in giro dacchè ho cominciato a spaccarmi la testa sui disegni, le diagonali possono anche essere prese in modo arbitrario dal disegnatore secondo esigenze particolari. In sintesi, non le considererei vangelo in termini costruttivi e le prenderei con un po' di cautela. Ciao |
2 allegato(i)
Puo' anche darsi che tu abbia ragione...
Nel mio caso particolare, invece, direi che la coincidenza e' troppo forte... confronta la foto con il disegno: io direi che la parte in bordeaux termina proprio in corrispondenza della diagonale del ginocchio piu' bassa del profilo! In corrispondenza della seconda diagonale invece nella foto vediamo la serretta, che copre forse quello che ci interesserebbe vedere :-( Magari comunque e' veramente pura coincidenza!!! |
Sempre con lo stesso fine, ti aggiungo un'altra considerazione (e sempre perchè son tutti problemi che sto affrontando anch'io nei disegni). Ho visto da molti disegni che le costole sono costruite affiancando via via una serie di travi. Ma si possono anche "assemblare" i pezzi su un unica tavoletta. Ora, le intersezioni tra diagonali e linee delle ordinate stanno su un ipotetico piano, ma preso dove? Nul centro della singola tavoletta? Nel centro del "gruppo" di travi che formano l'ordinata? Credo sia una questione di interpretazioni e di scelte di chi realizza il modello alla fine, ma volendo riprodurre quei sistemi costruttivi l'assunto ha una sua importanza perchè bisogna tener conto degli spessori. Il chè significa che quei punti di intercetta sono sicuramente sbagliati. :) Per averli giusti, fatta la propria ipotesi, bisognerebbe tracciare anche i profili interni ed esterni della trave (o delle travi). Io ho lasciato perdere perchè, nel mio caso, sono approssimazioni minime e perchè per il sistema di costruzione che ho scelto sono irrilevanti, ma chi volesse affrontare una costruzione in arsenale sarebbero - penso - da considerare attentamente. Ciao |
Non ti preoccupare M.!!
Non intendevo io mettere in dubbio la tua ipotesi, ma solo far notare una coincidenza. Sto ancora cercando online informazioni, senza molto successo a dire il vero... Se trovero' qualche dettaglio in piu', lo postero' per completezza su questo topic. Il mio scopo e' capire con quale criterio avvenisse la determinazione della suddivisione della costola. Questo perche' sto creandomi un progetto per un prossimo modello, mettendo insieme varie informazioni e disegni di scafi vari (voglio costruire un'imbarcazione MIA, dalla progettazione alla velatura e alle manovre, passando per l'interior design che - secondo la mia idea - poi verra' praticamente nascosto). |
Ecco dove: GEOMETRIA DELLE CARENE messaggio N°4 |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:07 AM. |
