-   Costruzione e finitura dello scafo (https://www.modellismo.net/forum/costruzione-e-finitura-dello-scafo/)
-   -   Finitura dello Scafo (https://www.modellismo.net/forum/costruzione-e-finitura-dello-scafo/130790-finitura-dello-scafo.html)
Gabri.Mancio 24-03-20 08:47 AM
Buongiorno a tutti sono un neofita alle prese con il suo primo modello una Santa Maria della Amati. Ho terminato lo scafo ma prima di iniziare il montaggio dell'alberatura devo rifinirlo. Ho visto per la rifinitura dello scafo le informazioni sono vaghe e dispersive per questo vi pregherei di essere più chiari ed esaustivi possibile nel rispondermi.
1 Finito lo scafo devo passarci una/due mani di olio? E se si quale (paglierino, lino cotto, lino crudo ecc...) ?
2 Dare l'olio equivale a dare la vernice protettiva trasparente oppure sono sono usati per due motivi diversi?
3 Se la vernice trasparente è necessaria indipendentemente dall'olio quale vernice prendere (tipo e marca) ?
cervotto 24-03-20 10:14 AM
Come olio è meglio il paglierino, io però non lo ho mai dato, sempre trasparente lucido, opaco a scelta. Sul legno va bene ogni tipo alla Acquaragia altri (ad acqua, nitro ecc..) potrebbero sciogliere la colla e provocare il distacco dei listelli. Non hai bisogno di marche o tipi speciali, vanno bene tutti purchè diluiti e ben mescolati con acquaragia (meglio la vegetale che la minerale-chimica)
Gabri.Mancio 24-03-20 02:48 PM
Originariamente inviata da cervotto (Messaggio 1467004)
Cioé non è indispensabile la mano di olio paglierino dunque? Mentre l'acquaragia a che serve? va diluita con l'olio paglierino oppure con la vernice trasparente oppure è una cosa a sé?
Chiedo scusa se insisto tanto con i chiarimenti solo che prima di procedere vorrei avere in testa il concetto per evitare di rovinare tutto.
cervotto 25-03-20 10:30 AM
L'acquaragia è il diluente del trasparente, non va mescolata con l' olio o qualsiasi altro ingrediente, serve solo per diluire i colori. Scegli se usare olio paglierino o trasparente all' acquaragia.
Gabri.Mancio 26-03-20 12:40 PM
E con l'oliopaglierino bisogna trattare solo lo scafo? oppure bisogna trattare anche il ponte e gli alberi?
cervotto 26-03-20 02:37 PM
Sui ponti c'è molto da incollare e fissare, se dai l'olio non riesci a incollare, prima termina il modello (senza cordami e vele) poi spennella l'olio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:56 PM.
