Primo fasciame..
Salve ho appena costruito la mia prima barca e ho dei dubbi come chiunque all'inizio, allora ho acquistato dei listelli di spessore 1 mm per 4 mm ( di mogano per risparmiare dato che e il primo modello) e volevo sapere posso fare un solo fasciame? Posso usare la vinilica bindan rs per legno express? e dove devo mettere e come spalmarla (con pennello ) ? cioe voglio sapere se devo incollare i listelli solo sopra lo scheletro o anche tra loro .. e infine volevo sapere come posso rendere il legno impermeabile e coprire tutto per evitare l'entrata di acqua?
Mi sembra che il legno Mogano non è molto flessibile quindi poco adatto per lo scafo, a meno che lo scafo che vuoi costruire abbia curvature poco leggere.
Meglio il tiglio che è molto flessibile e costa poco (non so se meno del mogano ma va bene per lo scafo). Ti consiglio, per adesso, di fare doppio fasciame poi quando avrai impratichito un pò saprai se puoi fare singolo fasciame. Di sicuro nel secondo fasciame conviene usare mezzo millimetro di spessore per avere una forma più pulita e una giunzione più stretta. Non conosco questa colla ma dalle immagini trovate su google penso che va bene in quando sulla bottiglietta cè scritto forte e rapida. E' sufficiente stendere solo tramite il beccuccio della bottiglietta poi ci penserà il listello a farlo estendere. Se devi stendere la colla su una superficie ampia allora meglio passare con qualsiasi cosa, pure le dita. Il pennello meglio di no sennò poi la butti. Solitamente è sufficiente incollare solo sopra lo scheletro. In taluni casi si inserisce dei rinforzi nei punti delicati. Riguardo l'ultima domanda, vuoi renderla navigabile? In tal caso è bene usare anche vinavil impermeabile e non so dirti se la colla che hai citato lo è! Per rendere impermeabile lascio a chi sa di più. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:06 PM. |
