-   Barche radiocomandate (https://www.modellismo.net/forum/barche-radiocomandate/)
-   -   scelta ESC (https://www.modellismo.net/forum/barche-radiocomandate/131947-scelta-esc.html)
diver01 14-09-20 11:52 PM
scelta ESC
Buongiorno a tutti, spero di essere nella pagine giusta per questa domanda.
ho un motore brushless già fornito di elica e di kort nozzle. ha le seguenti caratteristiche:
KV 350
1200 W
i max 60 Amp
24v (anche se la targhetta riprta 24-44V)
6000 rpm
avrei bisogno di un consiglio su quale ESC scegliere tenendo presente che avrei bisogno di comandare il motore con un semplice potenziometro (quindi senza scheda logica) e deve funzionare in fv e rw.
possibilmente non dovrebbe costare una fortuna visto che nel progetto ci sono 4 motori di questo tipo.
ringrazio chiunque mi saprà dare un suggerimento, buona serata a tutti
Davide69 15-09-20 12:29 AM
Originariamente inviata da diver01 (Messaggio 1486434)
KV 350
1200 W
i max 60 Amp
6000 rpm
Ciao, non sei nella sezione giusta.
diver01 15-09-20 09:27 PM
perdonami Davide, qual'è la sez giusta?
grazie
Davide69 15-09-20 09:45 PM
E comunque in modellismo ma non ho idea... mi sembra più un ramo di elettronica applicata ai modelli, ma non di certo attinente al modellismo statico navale.
AldoZ24 16-09-20 07:47 AM
L'unica area adatta in questo forum sembra barche-radiocomandate, oppure puoi provare in impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie anche se è dedicato alle auto.
Scusate, mi sono accorto dopo che nel secondo ha già postato la richiesta.
Nick51 16-09-20 06:49 PM
Ciao buon lavoro . con la potenza a disposizione puoi muovere tranquillamente una barca da 4m. con 4 persone a bordo considerando la corrente in circolazione ti serve il pacco batterie di
Un'auto elettrica ed il suo sistema di regolazione di corrente ai motori 60A per 4 fanno 240A una corrente incredibile con cavi di almeno 50mmquadri questo a 24v di tensione di alimentazione
Nick51 16-09-20 06:55 PM
P.s. a parità di potenza erogata/assorbita più aumenta la tensione più diminuisce la corrente .quindi se fai funzionare i motori ,come dice la targhetta, a 44v potrai usare cavi da circa 30mmquadri
Nick51 16-09-20 07:07 PM
Senti io purtroppo ho dei dubbi 1200w sono circa 1,7 hp/cv perché non metti una foto di questi motori mettendo in risalto le targhette. Per muovere una barca di 1,8m. basta un.motorino da poco più di un decimo di cavallo circa 75w a6 o12volt con cavetti da 2,5 mmquadri
SEA.WOLF 17-09-20 04:02 PM
Originariamente inviata da Nick51 (Messaggio 1486533)
Che non è la sezione giusta è stato già detto?.... chiedo per un amico :smilese:
Nick51 17-09-20 06:48 PM
Non ho detto ne chiesto se fosse o meno la sezione giusta è piuttosto capire meglio quello che si vuole fare poi sezione o non sezione poter dare un contributo migliore
Davide69 17-09-20 07:59 PM
Originariamente inviata da Nick51 (Messaggio 1486586)
No tranquillo...Fai pure...Non sei il solo a non rispettar piu le regole....
Nick51 17-09-20 09:35 PM
Non era per non rispettare le regole era solo per cercare di dare un parere e cercare di capire meglio il problema e poter rispondere al meglio. Comunque per me con quattro di quei motori si puo muovere una barca vera anche se radiocomandata e non un modello in scala ridotta
SEA.WOLF 18-09-20 05:53 PM
Scusa Nick, io scherzosamente ho cercato di far capire che probabilmente agli utenti che seguono questa sezione interessa poco di motori e probabilmente aprono per seguire quello che hanno deciso di seguire, d'altro canto il forum è diviso benissimo e consente a chiunque di ottimizzare il tempo ed evitare di cercare le pere nel sacchetto dei limoni.... ho pure messo la faccina sorridente però se tu decidi che noi dobbiamo per forza interessarci di motori allora va bene, buttiamo nel camino tutti i nostri modelli e fondiamo plastiche e metalli.
Nick51 18-09-20 07:06 PM
Allora io non decido niente ripeto ho provato a dare un consiglio per quanto ne so. Io ho un wip aperto nella sezione barche radiocomandate ho chiesto nel tempo poche cose ma il più delle volte dopo riflessioni ho risposto io stesso alle mie forse strane domande. Chiedo scusa a tutti gli amici del forum .
gnaogab 19-09-20 06:22 PM
Gnao!
Ho qualche dubbio anch'io sul motore:
Ma utilizzando i tuoi dati....
È un 350KV, quindi se colleghi 24volt girerà a 8400 RPM.
I max 60A è il tuo caricabatterie oppure è la specifica che trovi sul motore? In tal caso ti serve una ESC da 60A.
La formula base è Watt=Volt * Ampere..... Quindi Ampere=Watt/Volt .... in questo caso 50A, ma è un valore senza considerare il peso/spinta ecc ecc.
Le ESC è sempre meglio averle più potenti del necessario; io andrei già su una da 70A minimo, ma per qualche euro in più abbonda.
In teoria potresti collegare i 4 motori sulla stessa ESC, ma con quelle tensioni rischi che vada tutto a fuoco. Due ESC in parallelo sarebbe il minimo...
Non ho capito bene il discorso di collegarlo ad un potenziometro avanti indietro... Una ESC è già un variatore di corrente e la colleghi ad una ricevente, altrimenti che barca radiocomandata è!
Facci vedere questi motori.... Ma anche che batterie vuoi montare perché 24volt mi sembra una esagerazione.
Gnao
Gab
Non importa come voli, ma come atterri.
gavn.altervista.org
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:59 PM.
