Vecchio 30-06-09, 12:07 AM   #1
L'avatar di gege_1984
residenza: Benevento(BN)
gege_1984 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gege_1984
predefinito sintomi di carburazione errata
ciao a tutti volevo sapere qualche sintomo della macchina per capire la quando la carburazione è troppo grassa al minimo dinamico e al minimo meccanico.grazie a tutti
gege_1984 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-09, 12:10 AM   #2
inoltre volevo sapere anche le regolazioni standard delle viti per partire!ad esempio il massimo avvitare tutto e svitare di 3 giri?
Vecchio 30-06-09, 12:14 AM   #3
L'avatar di matthunder
Registrato dal: Jun 2009
matthunder è un newbie...
allora avvita tutto il massimo il minimo dinamico e meccanico..poi il massimo lo apri di 3.5 giri e i due minimi di 2.5 giri tutti e due...ciaoo
MODELLO: ......mugen mbx6
Motore: OS 21VZ-B V-Spec.....Na BoMbA...
matthunder non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-09, 12:33 AM   #4
grazie!!!!!
1 altra cosa come faccio a capire che sono grasso al minimo dinamico?
Vecchio 30-06-09, 12:38 AM   #5
allora...casomai sarai alto di minimo dinamico...si dice grasso solo x il massimo cioe x la carburazione...comunque se sei alto di minimo dinamico..lo vedi xke la makkina va su di giri quando la accendi...rimane alta di giri...
Vecchio 30-06-09, 12:46 AM   #6
invece basso?l'effetto immediato?
Vecchio 30-06-09, 12:47 AM   #7
in pratica la macchina va bene al massimo.se parto di botta muore.
Vecchio 30-06-09, 12:49 AM   #8
ma la vite sulla ghigliottina è il minimo dinamico?
Vecchio 30-06-09, 12:49 AM   #9
L'avatar di picco
Registrato dal: Dec 2008
picco inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da matthunder Visualizza il messaggio
io ho sempre saputo il contrario....
Memento Audere Semper
picco non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-09, 02:07 PM   #10
qualche esperto che mi da 1 mano?
Vecchio 30-06-09, 02:26 PM   #11
L'avatar di Love Crossfire
Registrato dal: May 2009
residenza: Como
Love Crossfire è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a Love Crossfire Invia un messaggio tremite Skype a Love Crossfire
Ecco a te
ROSSO Massimo
VERDE Minimo Meccanico
BLU
Minimo Dinamico
Ultima modifica di Love Crossfire; 07-07-09 a 01:31 PM
Love Crossfire non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-09, 10:13 PM   #12
grazie.molto esaustivo.le regolazioni per iniziare a carburare?
Vecchio 07-07-09, 08:40 AM   #13
L'avatar di mimis83
Registrato dal: Dec 2007
residenza: provincia di Pisa
mimis83 è un newbie...
allora a grandi linee:
minimo meccanico (battuta della ghigliottina): mettilo in modo che resti circa 1 mm d'aria la ghigliottina e il corpo del carburatore... probabilmente sarà un pò altro ma per iniziare meglio così...
massimo (la vite dentro il coso dorato): chiudi tutto e apri 3,5 giri....
minimo dinamico (quella dentro la ghigliottina): chiudi tutto e apri 2,5 giri..
questo è solo un setup iniziale non vale per tutti i carburatori ma ti dovrebbe andare in moto...
per fare una piccola verifica prima di provare ad accendere togli la candela fai arrivare mix nel carburatore e fai girare il motore a vuoto.. dalla testa dovrebbe uscire una nuvoletta omogenea di mix nebulizzata... a questo punto metti la candela e prova a mettere in moto... quando va in moto lo fai scaldare un pò poi inizi la carburazione...
"Se la libertà significa qualcosa, allora significa il diritto di dire alla gente cose che non vogliono sentire." George Orwell
Se la vita t'affanna, bevi una birra e fatti............. un paio di litri in pista
mimis83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-07-09, 09:19 AM   #14
L'avatar di BossCEN
Registrato dal: Nov 2008
BossCEN ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da Love Crossfire Visualizza il messaggio
Ecco a te
ROSSO Massimo
VERDE Minimo Dinamico
BLU Minimo Meccanico
ma non è il verde il minimo meccanico??
e il blu il minimo dinamico?
magari sbaglio io ma da quanto ricordo(anche se non ho quel gran testone)è cosi...ciao
Kyosho v-one RRR
motorizzata
SIRIO evo lll (uso pista!!!)
Cen Ct5 dual speed
(Divertimento/Cazzeggio!!)
BossCEN non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-07-09, 01:31 PM   #15
residenza: Como
CORREZZIONE
Ecco a te
ROSSO Massimo
BLU
Minimo Dinamico
Ah cmq raga dopo questa correzzione consiglio per la carburazione è trovare in internet le carburazioni de Defoult dei nostri motori... questo me lo ha consigliato angelo del forum.
Ah poi il minimo Meccanico (verde) lo si deve posizionare in modo da avere 0.6mm di apertura della ghigliottina... e infine andare a regolare il minimo dinamico in modo che il motore resti accesso con quella apertura di ghigliottina!
Ultima modifica di Love Crossfire; 07-07-09 a 01:34 PM
Errata Corrige Primo modelo della mia vita : GOlden Star Mantua Model rookierookie83 Navi e velieri Work in Progress 44 15-03-09 12:51 PM
Consegna errata nipponts Off Topic 10 11-06-08 10:53 PM
10 sintomi per capire che è ora che ti prendi una pausa dall'aeromodellismo magicpeo Aeromodelli 1 13-05-05 10:13 AM
Frizione incollata: quali sono i sintomi? manoel Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 10-03-05 01:42 PM
[eBay] errata corrige sul venditore snoopycentredodo not4u Statico - Kits, Info e Varie 58 16-02-05 10:40 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:30 AM.
