Vecchio 30-11-07, 11:58 AM   #1
mircoinfinito
predefinito trasformazione x-rey
cerco un kit di trasformazione per la xb8-tq a farla diventare in xb8-ec
volevo sapere quali sono i conpononti che canbiano , e chi vende sti conponenti .. cosi mi faccio un idea , di che devo canbiare....
almeno faccio un calcolo di spesa
Vecchio 30-11-07, 01:41 PM   #2
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
predefinito Re:trasformazione x-rey
penso che in america si trovi il kit, sui 200 dollari penso.
Comunque, cambiano.
I puntalini che diventano tutti e due di plastica.
Ammo, che sono dei big bore ma rivisti.
I due braccetti anteriori, che hanno delle fresatura all'altezza del barilotto per avere maggior sterzata.
Braccetti ant superiore, che ha una scanalatura sotto, per permettere al dado che tiene il tirante dello sterzo attaccato al boomerang di passare, visto che il boomerang è quello 3d, con uno scalino. Sempre per migliorare la sterzata.
Penso cambi anche il telaio, ma non ne sono sicurissimom forse qualche fresata in più da qualche parte.
I barilotti anteriore, sono un po' diversi come ingombri, ma i porta fuselli sono identici.
Io so fino a qui, e pian piano le sto cambiando tutte. Mi informo e ti faccio sapere.
Ciao.
Vecchio 30-11-07, 09:53 PM   #3
mircoinfinito
ok . grazie.. eventualmente , se midai 1 sito con 1 codici .. dei pezzi che canbiano.. me faresti un gran favore.... :-)
Vecchio 01-12-07, 12:02 PM   #4
purtroppo li mi devo ancora documentare pure io
Vecchio 01-12-07, 12:04 PM   #5
Luca-XB8TQ (01-12-2007 12:02 p.m.):
ecco finalmente cosa ho trovato, a dire la verità cambiano molti particolari.
P.S guarda che nun te traduco gnente ^_^
#351101 Alu Chassis - CNC-machined 7075 T6 (3mm) - V2
#352089 Composite Front Brace - V2
#352091 Alu Front Shock Tower - CNC-machined Swiss 7075 T6 (4mm) - V2
#352113 Front XB8EC Lower Suspension Arm Right
#352123 Front XB8EC Lower Suspension Arm Left
#352250 Steering Block Right - V2
#352260 Steering Block Left - V2
#352651 Ball Stud 5.8mm with Backstop - V2 (2)
#353089 Composite Rear Brace - V2
#355601 XB8EC Univ. Centr. Drive Shaft - Set - Hudy Spring Steel™
#356116 Alu Radio Plate 7075 T6 (3mm) - V2
#358013 Composite Frame Shock Parts - Wide
#358036 Shock Piston Set - Wide (2)
#358051 Alu Shock Cap Nut - Wide (2)
#358060 Rubber Short Shock Boot (4)
#358061 Felt Shim for Rubber Short Shock Boot (4)
#358081 Shock Rubber Membrane - Wide (4)
#358121 Alu Front Shock Body - Hardcoated - Wide (2)
#358161 Front Shock Shaft - Long (2)
#358221 Alu Rear Shock Body - Hardcoated - Wide (2)
#359235 XRAY Premium Silicone Oil 350 CsT
#309319 Universal Set of Plastic Shims (only 2x shim 3x5x2)
#352500 Servo Saver Complete Set - V2 (Only Spring)
#354011 Center Diff Mounting Plate Set - Higher (only 2x lower plate)
#359307 XRAY Premium Silicone Oil 7000 CsT (only 10ml)
Vecchio 01-12-07, 12:38 PM   #6
mircoinfinito
wow quante cose !!!!!!!
te in che sito vai a conprare ste cose ??
Vecchio 01-12-07, 12:59 PM   #7
la cosa migliore da fare sarebbe prendersi giu i codici, e iniziare a spulciare i vai, paruamodel, uno a dieci, farma, efferee ecc ecc. Bene o male tutti tengono qualcosa. Comunque secondo me le cose che veramente servono sono.
I due puntalini,
I due bracci ant infriori, s eli guardi hanno un leggera fresatura a livelo del barilotto.
due nuovi barilotti, queste due modifiche atte a migliorare la sterzata.
E aggiungerei anche gli ammo big bore.
Poi il resto sono finezze, che IO lascierei perdere, in quanto non so quanto posano incidere sulla MIA guida
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:58 AM.
