-   Automodelli a scoppio (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio/)
-   -   ricevente per servi digitali (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio/54822-ricevente-per-servi-digitali.html)
waitec 31-05-06 11:05 AM
Vorrei sostituire i miei servi e la ricevente, ma causa euro vorrei farlo gradualmente.
Quindi è possibile usare servi digitali con la mia ricevente futaba R122 JE?
speedman 31-05-06 12:52 PM
Re:ricevente per servi digitali
Purtroppo detta così non ti so rispondere.
sai se la centralina ha il bec (battery eliminator circuit)??
waitec 31-05-06 01:09 PM
speedman (31-05-2006 12:52 p.m.):
Sinceramente non lo so ma sulla ricevente è riportata la dicitura BEC
Dimenticavo tutto in AM a 40Mhz
speedman 31-05-06 01:37 PM
frequenza e modulazione non pregiudicano la possibilità di utilizzare dei servi dgt.
qs infatti perché bisogna distinguere in un impianto di trasmissione (in generale) quello che è la modulaz e la demodulaz da quello che è poi l'elttronica vera e propria.
La modulaz delle normali radio per modelli può essere in AM (più semplice e quindi meno costosa da implementare) ossia viene modif l'ampiezza del segnale per inviare l'info (consuma anche di più a causa del fatto che viene aumentata l'ampiezza) o in fm, ossia per trasmettere info viene variata la frequenza. Oppure in PCM, ossia una trasmissione di bit ovviam modulati su una portante alla freq di riferimento (molto più pulita e precisa).
Infine c'è lo spectrum, ossia una trasmissione che avviene ad alta frequenza ritmicamente (ossia viene utilizzato solo un determinato slot temporale sull'intero periodo), che in pratica ricalca la trasmissione dei cellulari o dei disp wireless.
veniamo adesso all'elettronica ed al tuo problema.
la scritta bec sulla centralina significa circuito eliminatore delle batterie, e quindi un circuito che "elimina le batterie", ossia taglia la tensione ad un voltaggio ben definito (indipendentemente dal tipo di demodulazione).
qs circuito utilizzato solitam nelle rx entry level non fa altro che limitare e gestire corrente e tensione per tutte le uscite.
Se da un lato può essere un vantaggio perché la centralina viene vista dai servi come anche la fonte di energia.. dall'altro qs esclude l'utilizzo di servi che ahnno bisogno di molta potenza, ossia di quelli digitali che sotto sfrozo arrivano a tirare anche qualche ampere.
in qs caso la rx taglia la corrente al dgt che comincia a tremare ed a non muovwersi più.
Come aggirare il problema??
semplice, basta dire al servo che la rx non è la sua fonte di enrgia ed in altre parole collegare con un cavo a y le batt al servo e poui alla rx.
il dgt avrà tutta la corr che gli serve e prenderà dalla rx solo il segnale.
la rx e l'altro servo si alimenteranno sempre dal pacco (colleg alla presa del servo dgt) e quindi ti rimarrà libero la presa batt della rx.
non so se sono statao abbast chiaro o mi sono perso in cose inutili!!!!
babyfurious2 31-05-06 06:56 PM
ma va la va la va la va la che sei sempre chiarissimo....
waitec 07-06-06 09:03 AM
Ok un'ultima conferma,
è anche possibile il contrario, usare servi non digitali su una ricevente PCM?
speedman 07-06-06 09:33 AM
certo, come ho già detto la tecnica di modulazione è "all'esterno" l'elettrnoica che gestisce i servi in vece è "all'interno" e quindi completamente non correlata alla prima
biugo 03-08-06 04:00 PM
il segreto sta nello montare i servi inversamente alla parabola della squadretta,però ti servono un goniometro e un calibro.x il calibro meglio se è digitale
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:32 AM.
