Da avviamento a strappo a quello a cassetta....
Ciao Ragazzi
mi sapreste dire se si puo far convertire un motore con avviamento a strappo (il motore è un ThunderTiger PRO-12BZX) con un avviamento a cassetta? Se si quali modifiche dovo apportare? Grazie a tutti quelli che mi risponderanno!!!!!!!!! Ciao. ;D |
Re:Da avviamento a strappo a quello a cassetta....
si e' semplicissimo, ti basta montare il tappo di avviamento di un motore uguale al tuo ma senza avviamento a strappo , il codice lo trovi guardando i cataloghi dei motori della thunder , in pratica e' un tappo chiuso che si sostituisce al tappo con il buco sul quale si monta la scatolina nera dello strappo , in pratica devi togliere la catolina nera dell'avviamento , svitare le 4 viti che tengono il tappo col foro al centro e poi devi togliere il pezzo che ha l'unidirezionale e che trasmette la rotazione tra lo strappo e l'albero , a questo punto devi fare una modifica irreversibile per cui non potrai + tornare allo strappo ma potrai avviare solo a cassetta , in pratica devi smontare l'albero motore dal carter perche' va limato il piolino che fa ingranare quel pezzo che ha dentro l'unidirezionale , va limato perche' il tappo chiuso per l'avviamento a cassetta non si chiuderebbe sbattendoci contro , devi quindi togliere la testa del motore , sfilare la canna dell'accoppiamento , far uscire la biella dall'albero e poi sfilare l'albero , a questo punto o lo fai tu con una lima o lo fai tornire/fresare , io l'ho fatto con lima e poi rifinito con carta fine , ovviamente per sfilare l'albero devi prima togliere tutto il gruppo frizione , quindi campana e massette , togliere il dado che tiene il volano , il volano e il cono di ottone che blocca il volano altrimenti l'albero non si sfila , attenzione ai cuscinetti del motore a non fare entrare sposcizia e a non danneggiarli spingendoci dentro con cacciaviti o simili , potresti cogliere l'occasione per lavare per bene il motore con petrolio bianco e poi lo soffi con il compressore per asciugarlo , se vuoi altri chiarimenti chiedi pure .
Saluti , Luca . |
Grazie Luca, ma sembrerebbe un pochino complicato non trovi? Sopratutto il fatto di limare e cose varie.... ...Comunque Grazie!
E' un po' comlplicato le prime volte che smonti il motore..e togliere il piolino è inevitabile...ma se vuoi mantenere un motore in ottimo stato il fatto di smontarlo è una cosa che va fatta assolutamente!...è piu' le prime volte superare il "patema" di rovinare qualcosa...poi passa!
Ciao ragazzi, potreste dirmi dove posso trovare il petrolio bianco???
secondo me si dovrebbe lasciare spazio unicamente al ROTOSTART,una grandissima innovazione!
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:53 PM. |
